Вентилятор охлаждения
На страницу   След. 40
Igor_GW
Авто: GW SUV G 5
Igor_GW
Авто: GW SUV G 5
Ссылка на сообщение 13.05.2007 17:48
У меня сорвало винт,разбило подшипник двигателя вентилятора радиатора.До ближайшего дилера 270км.Отправил фотки повреждённых деталей в Краснодар,те в Москву.В общем по гарантии не меняют,т.к. я демонтировал самостоятельно. Стоимость вентилятора в сборе с винтом у моих дилеров 6400р,есть ли ещё какие-то варианты ?
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 13.05.2007 18:04
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ GW ПИКАП SAFE - 3754011A2-4560 р.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 14.05.2007 06:58
Добрый день
Вентилятор с пропеллером в сборе от Волги ...
нужно установить в штатный дефлектор (крепление - три шпильки с резьбой на моторчике) ...
с проводами придется разбираться - на GW одним проводом питание подается напрямую (максимальная скорость) другим через сопротивление (малая) ...
1. СОБЛЮДАЙТЕ направление вращения крыльчатки электродвигателя!
2. Провода от «волговского» электродвигателя находятся в близости от мотора – используйте пластиковые хомуты для их плотной укладки к дефлектору.
3. Для замены был взят электродвигатель с крыльчаткой в сборе BOSH произведенный в Мексике.
Ну, что - понятно?
Олег
G3 4Х4
2005 г.
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 27.06.2007 17:49
Народ, подскажите, плиз.
Почему раньше вентилятор охлаждения включался регулярно, когда стрелка температуры чуть переваливала за середину шкалы, а теперь пока стрелка не дойдет практически до упора - вентилятор не включается.
Включился, температура снизилась, через время опять до упора.
Что делать, где лазить?
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 27.06.2007 18:10
Для начала надо посмотреть действительно ли перегревается двигатель, возможно просто стал врать датчик на двигателе (датчик указателя температуры).
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 27.06.2007 21:40
GAV Приветствую! Датчик включения вентилятора скорее всего вышел из строя..проверить просто...снимите провода с датчика и замкните,если включится вентилятор то значит меняйте. А по поводу датчика температуры...тоже бывает хотя и очень редко!
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 29.06.2007 20:00
А где он находиться этот датчик, и какие клемы замыкать?
Спасибо.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 29.06.2007 20:48
GAV Привет! У Вас Сейф чей сборки? Смотрите в районе радиатора..или в районе термостата,а клемы соответственно которые подходят к датчику.
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 29.06.2007 21:18
не могу сказать подробнее, т.к. не знаю про какую машину идет речь, но на оленях идет датчик температуры двух скоростной...
мог гавкнуться нижний уровень в датчике, и вентилятор срабатывет только от второго предела,
или реле или предохранитель нижнего уровня, надо уточнять с электриком и на машине...
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 29.06.2007 21:29
serg4x4 Серёга привет! А на Сейфах с муфтои обычный односкарастной...Вот я и вспрашивал какая машина...
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 29.06.2007 21:56
Если ОЛЕНЬ,то меняй датчик вентилятора,находится перед клапанной крышкой на головке.Была такая проблема прошлым летом,не вкл.пропеллер на 1скорости.Симптомы как у GAV.
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 30.06.2007 11:51
У меня Олень.
Пошел искать датчик.
Спасибо.
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 01.07.2007 20:51
А на какой менять?
И вообще я его не нашел.
Подскажите, пожалуйста, где именно искать.
А на самой обшивке вентилятора что за датчик расположен(круглый, прикреплен к обшивке хомутами) ?
Спасибо.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 02.07.2007 22:13
GAV
Ваш датчик трёх контактный: 3770011А1
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 03.07.2007 21:04
Менял на родной в т.ц. москва,вроде в миалане(посмотри в запчастях)Позвони на Хабаровскую,если ближе.
