Датчик положения дроссельной заслонки
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Serg_serg
Авто: Chery Amulet 2
Serg_serg
Ссылка на сообщение 29.11.2010 21:26
У меня следующая ситуация:
Стоит БК (RI-500), он показывает при не нажатой педали газа 7% (открытие заслонки).
Снимал датчик и крутил его вручную, так БК показывает при минимальном положении 4% а при максимальном - 96%.
Что это может быть? БК показывает не правильно, или так должно быть?
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 29.11.2010 22:51
Где-то я на этом форуме читал, что это нормально и датчик не будет показывать 100%.
Откалибровать типа его надо, или что-то в этом духе.
Подробнее
(щас набегут и отругают)) XeXe Это я так, зашел высказаться не по делу, но точно где-то это читал.
Serg_serg
Serg_serg
Ссылка на сообщение 30.11.2010 11:27
Рылся по форуму, ни чего не смог найти (извините модераторы, если плохо рылся).
Меня больше интересует проблемма что при полностью закрытой заслонке показывает 7%, да и сам датчик меньше 4% показывать не может (это при его крайнем положении на снятом датчике).
rasabor
Авто: Chery Amulet 6
rasabor
Ссылка на сообщение 30.11.2010 11:35
Если претензий к работе дросселя нет - то не стоит заморачиваться.
У меня была проблема с плавающими оборотами на холостом, диагностика показала (насилу поймали плавание) неполное закрытие (0,7% по диагностическому компьютеру) - сказали что виноват датчик положения дроссельной заслонки и предложение его заменить (цена 1890р у официального диллера) благо у них его не оказалось и они-же (официалы) сказали купи от инжекторной волги 3110, но лучше Бошевский. так вот цена бошевского датчика 585р, и есть еще арзамаский 150р.
Датчик я не менял, и подозреваю что где то коротит проводка у этого датчика
Serg_serg
Serg_serg
Ссылка на сообщение 30.11.2010 13:07
Пробовал подключать датчик от волги, ситуация такая же, при его крайнем положении на снятом датчике БК показывает 6%.
Вот из-за этого и интересуюсь, показывает у кого 0% ?
И не прошивка ли определяет этот процент?
А это как?
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 30.11.2010 13:23
Ну вообще-то при полностью закрытой задвижке у тебя двигатель работать не будет, так что ИМХО нормальные показания.
PS у меня БК нет, так что не пиннайте если что...
Serg_serg
Serg_serg
Ссылка на сообщение 30.11.2010 13:41
По-моему, при не нажатой педали газа, дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.
Проблемма в том что снятый датчик, и новый тоже, не показывают 0% как ни крути.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 30.11.2010 13:42
Однако будет. Для этого есть РХХ, который пропускает воздух в обход заслонки.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Это не датчик не показывает, это БК так показывает. Лаунч при закрытой заслонке показывает 0%, при открытой 87%.
Ссылка на сообщение 30.11.2010 13:53
У меня БК (VG1031U) при закрытой заслонке показывает 0% Izvini
Serg_serg, прошивку не менял?
Serg_serg
Serg_serg
Ссылка на сообщение 30.11.2010 13:54
Так Лаунча у меня нет Sad .
Вот и хочу выяснить это БК не правильно показывает, или что-то еще.
А какое напряжение должен выдавать датчик при полностью закрытой и при полностью открытой заслонке?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
VIL писал(а):
прошивку не менял?
На БК - не менял.
ЭБУ - последняя от Паулюса
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 30.11.2010 16:31
Век живи, век учись Horosho Буду знать Yes
Karandr
Авто: Great Wall Safe + Chery Amulet 6
Karandr
Ссылка на сообщение 30.11.2010 17:37
Serg_serg
Была та-же проблема,вдобавок гуляли холостые.Диагностический комп показывал при отпущенной педали газа 4-7% открытия дросселя.Неисправной была проводка(плохой контакт).В теме про ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ я фотку выкладывал недавно, где нужно провода пропоять,и все будет Ok
Serg_serg
Serg_serg
Ссылка на сообщение 30.11.2010 22:27
Karandr
Прочитал всю тему ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ.
У меня ситуация другая: работает на ХХ стабильно (~800 на прогретой), только один косяк БК показывает 7%, а это мне не нравиться Nea
Может это я себе мозги забиваю, но ведь люди пишут, что на БК той же фирмы показывает 0%.
Вот я и хочу понять в чем дело.
Попробовал пропаял (тоже размотал весь жгут), проблема осталась.
Serg_serg
Serg_serg
Ссылка на сообщение 03.12.2010 21:13
эх все покрыто мраком Sad
mihael
Авто: Chery Amulet VI
mihael
Ссылка на сообщение 10.07.2014 14:56
купил 2 дпдз и оба бракованные.Поставил старый.Как узнать в магазине хороший он или плохой?
