Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
22.11.2010 21:59
проблема!!!!!!!!!поменял колодки задние и совсем перестал держать ручник,саморазводка колодок почему то не работает,кто то сталкивался уже??????????????
Ka-Riu
Виктор К
Виктор К
23.11.2010 22:21
Ka-Riu писал(а): |
Значит регулировать надо. И ручник и разводку. |
в том и дело что колодки саморазводящиеся,а разводка не работает и трос не имеет регулировки,предложили просверлить дырку в барабане как в оке и через неё крутить разводящий ролик
ASCII
ASCII
Авто: Chery Sweet (QQ) 7080
23.11.2010 22:57
Виктор К писал(а): |
Ka-Riu писал(а): |
в том и дело что колодки саморазводящиеся,а разводка не работает и трос не имеет регулировки,предложили просверлить дырку в барабане как в оке и через неё крутить разводящий ролик |
Да, сталкивался недавно. После замены колодок, прочистки и смазки механизма автоматической регулировки, он, этот механизм, ни на одном колесе не заработал. Грамотного человека пока не нашел, поэтому на глаз развел колодки и загнал барабаны впритык и с усилием - помогло, но чуствуется ручник сначала на два щелчка держал, теперь на четыре. Также буду благодарен грамотному совету
Виктор К
ekasidrenk
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
ekasidrenk
ekasidrenk
Авто: Geely Coolray
21.06.2011 20:31
ekasidrenk писал(а): |
Или его снять и полностью перебрать |
Не надо его снимать.
а с поршнем без колодок прокачивал тормозом |
Об этом ты не писал.Странно Из своей практики знаю,что не бывает так,что всё работает по отдельности,но в целом не работает.С чего вообще всё началось?Подшибник зачем менял?Тормозной диск ровный или поведённый?Без тормозного суппорта как вертится колесо,легко или нет?
Добавлено спустя 58 секунд:
Лампочка АБС горит на панели во время езды или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
С АБС тоже может быть связано.Ты то не тормозишь,а одно колесо оно подтормаживает всё время,вот и будет такой эффект.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Вывеси передок,заведи машину и включи скорость(предварительно повращай колёса руками и сравни как вертятся они друг относительно друга.)Зате на вращающихся колёсах посмотри,как вертятся.Если будет подозрение на АБС,то выдерни пред на АБС,пусть без него покрутится.Где сей пред не знаю,у меня другая машина
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
ekasidrenk
ekasidrenk
21.06.2011 21:05
И так с самого начала. АБС у меня нет, не досталось . Началось всё мес.5 назад, стал ездить как на квадратном колесе, при трогании и на малых скоростях, после 60км/час всё в норме. Думал ШРУС полетел, но вроде всё нормально(хотя под вопросом), поменял стойки-потекла правая, но сход-развал ещё не делал резину сожрало хорошо ,подшипник загудел поэтому поменял. Дымить начало 2 дня назад, до этого ездил нормально. Сравнивал как крутятся колеса, левое с полоборота, правое как будто что-то мешает. Мне тут подсказали что посмотреть главный тормозной цилиндр.
ekasidrenk
Dumon76
