GR
sanya006
serjj
sanya006
Alexander_A
serjj
Vik
Airat
Airat
18.11.2010 17:14
29 500 пробег -левый наружный подшипник нах....?!внутренний в удовлетворительном состоянии.Наружний заменен на Нивский ипонецкий-517руб.(32008),а внутренний-32009 на производства Тайвань,но фирменный(забыл название-вродеKG) 210руб.Сальник ступицы и сальник поворотного кулака в идеале-оставил!Забил хорошей смазкой-Хай Гировской с антифрикционной присадкой!Думаю должно ходить хорошо!
Если сказать,что работа легче чем аналогичная на Нивке все равно что ничего не сказать!Легче и удобнее в разы!!!Чтоб случайно не обломить лучше датчик АБС снять-один болтик на 8мм.,заодно и почистить его от грязи и пыли что летит с колодок.ИМХО подшипники ступичные были с новья перетянуты и я поленился сразу проверить и отрегулировать-даже удивительно как столько прошли!Регулировал не по книжке,а так как это делал на всех авто где стоят конические подшипники.
Да и еще 32009 в Газелесоболеволгообразных,как здесь писалось,Мною не обнаружен(Смотрел каталог),по крайней мере с ступицах этих АВТО его нет !Но найти его не проблема!Где применяется так и не понял!
Skiff
VlaG
Vik
M+M
Vik
GR
Vik
