Система охлаждения(радиатор, антифриз и т.д.)
Олег из Донецка
Авто: Chery Kimo
Олег из Донецка
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:21
nalnik писал(а):
Олег из Донецка писал(а):
В мануале не нашёл- когда нужно менять антифриз (он же тосол). Подскажите, пжлст.
Доливай G11. Если не понял ----- читай эту тему с перВОВА поста!
Короче- менять не нужно вовсе? Просто доливать - и всё? А промывать систему охлаждения -тоже никогда не нужно? Я об этом спрашиваю.Как -то это странно...Масло- надо, жидкость ГУРа- надо,а антифриз- не надо?
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:29
Менять надо, но через год-полтора или по пробегу. 30000
Много денежек - меняй каждую ТЫЩУ
Мусик
Авто: Chery Kimo
Мусик
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.10.2010 22:52
А где термостат расположен? Отдельно его не видно...
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.10.2010 05:44
Видно,просто он не похож на термостат в ВАЗовском понимании,он квадратный,смотри под модулем зажигания место где патрубки сходятся,это и есть термостат. Yes
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 22.10.2010 07:37
Зато на мицовский очень похож Smile
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.10.2010 21:30
Поумнячаю, термостат в нутри, о то, что видно крышка.
adima64rus
Авто: Chery Kimo
adima64rus
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.11.2010 13:00
Подскажите плиз, кто как закрывал радиаторную решётку в зиму. В обходной шланг краник ставить не хочу, хотел залепить скотчем изнутри, или на худой конец картонкой прикрыть. Но там сверху не подлезть, снизу защита мешает. Может кто как измудрялся? Или придётся снимать защиту?
Олег Леонов
Авто: Chery Kimo база
Олег Леонов
Ссылка на сообщение 11.11.2010 13:26
--- я лично открутил воздухозаборник от панели и вставил два куска линолеума между звуковыми сигналами и радиатором кондея - вставляются на УРА - два поставил для возможности регулировки потока воздуха - когда сдвинуты к краям оба - поток практически перекрыт - когда к центру - по бокам радиатора появляются окна приблизительно по 10см. - всю прошлую зиму с ними ездил... Ok
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 11.11.2010 13:59
Я на 9ке всегда сплошняком закрывал.Главное,что бы между картонкой и радиатором был зазор,в этом случае от набегающего потока все будет закрыто,а,если,что вентиляторы засосут воздух с боков.На Кимо собираюсь сделать так же,плюс жигулевский жиклер поставлю в обводной шланг.
igro
Авто: Chery Kimo
igro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.11.2010 17:09
с этого места по подробней, пжлста
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 11.11.2010 17:41
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=5972&sid=26061efca ...
Тут более подробное описание
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 19.11.2010 19:25
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=337239#p337239
K.u.p.e.r.
Авто: Chery Kimo komfor
K.u.p.e.r.
Ссылка на сообщение 28.01.2012 08:32
Вчера наблюдал такую картину: воздух я с системы так и не выгнал. Слышно как булькатит на высоких оборотах.так вот картина: на заведенном авто снимаю шланг с верхнего выхода печки,чтобы стравить воздух, а антифриза там и вовсе нет:-). Снял шланг,из радиатора ничего не течет. Напарник газует-поднимает обороты двигателя. НЕТ ЖИДКОСТИ. Я припух малеха.думаю а как раньше я так ездил?
Ладно.не беда. Замечу,подтеков никаких нет. Осматриваю расширительный бачок. А у него только один шланг заходит,и то сверху. ТИПА ИЗЛИШКИ.
Как так?а обратно в радиатор как поступает с расширителя?
Быстро в магазин за синим. Доливаю в радиатор примерно около литра. Из печки начало хоть чуть лится.
Специально, чуть проехав,на остывшем двигателе еще чуть долил жидкости. В печке воздух так и булькатит.
Я вроде автомеханик!но почему помпа не нагнала жидкость в печку на высоких оборотах?ведь литр это еще и не много нет. Ведь должна нагнать.
И вот это я вообще афигел,что нет с расширителя в радиатор шланга
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.01.2012 10:10
Very Happy Это шланг для излишка жидкости и он же для её всасывания.Если ты откроешь крышку расширительного бочка,то увидишь что сей шланг идёт до дна расширителя и погружён в охлаждайку.Дальше принцип выкачивания бензина из бака с помощью шланга.Вода расширяясь в системе охлаждения,попадает в расширбачёк и таким же макаром попадает обратно,под действием разряжения.
Ты когда открыл крышку на радиаторе,то наверняка жидкость не потекла,ведь так?Ты уже давно ездишь с полупустой системой,иногда в радиатор нужно всё таки заглядывать Smile
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Только вот расширяться-то нечему было,там пусто.А воздух вместо охлаждайки,прекрасно сжимается. Smile
K.u.p.e.r.
K.u.p.e.r.
Ссылка на сообщение 28.01.2012 10:35
А слона то я и не заметил. ТОЧНО.в расширителе шланг до дна идет.просто че то я не обратил на него внимания.
С расширителем разобрались.ладно.
Но ведь в расширителе уровень не убавлялся,а должен,так как в радиаторе было мало жидкости.
И почему при высоких оборотах жидкость ни текла с радиатора печки?
