Пацаны а что реально ни чего не брякает после замены или протяжки стоек, а то я в полном ужасе, купил амулет он ездил полтора года, с пробегом в 25тысч, брякотня стоит в салоне офигенная, по ощущениям как на девятке с пробитыми стойками, и в салоне такое ощущение что в дверях после ударов по кочкам что то дребежжит , не ужели все дело в стойках, ездил на акценте , и даже на сенсе такого нет , стойки работают офигенно
Алексей Д Авто: Geely Emgrand EC7 2 Сообщения: 505
18 May 2010 12:18
*Pashik*
Протяни для начала, покачай передок, зад руками, будет раскачиваться больше одного раза -под замену, осмотри амортизаторы, если есть подтеки, можешь дальше и не раскачивать- меняй.
Неверная маркировка изготовителя.
Полное название:
BJS
Информация о фирме:
Голландская торговая марка BJS, пока еще мало известная на российском рынке автомобильных запчастей, появилась в Европе сравнительно недавно - в 2001 году. Амортизаторы с клеймом BJS эксплуатируются сейчас в основном в странах BENELUX - Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и других странах Западной Европы. Поставщиками компании являются ведущие европейские и японские производители, гарантирующие высокое качество своей продукции, подтвержденное сертификатом ISO 9001: 2000. На российских дорогах амортизаторы BJS уже зарекомендовали себя как весьма надежные и приемлемые к эксплуатации в самых различных погодных условиях и климатических зонах. В ассортименте есть как обычные гидравлические, так и газо-масляные амортизаторы для европейских, японских и корейских автомобилей. В комплект всех поставляемых амортизаторных стоек системы Макферсон входят отбойники и пыльники, изготовленные из материалов с увеличенным ресурсом, устойчивых к дорожным реагентам. К картриджам защитные комплекты BJS можно приобрести отдельно. На всю продукцию BJS распространяется гарантия 1 год или 20 тыс. км пробега. Качество продукции закреплено российским сертификатом соответствия. Упаковка снабжена аннотацией на русском языке и одобрена РОСТЕСТОМ.
Страна:
Нидерланды
Сайт производителя:
http://www.bjs-shocks.ru
Всем привет !!!! Подскажите плиз почему при вывешивании авто на подъемнике с правой стороны привод упирается об рычаг (стойки поменял на В3 Фольц а разницы в комфорте как не было так и нет удары такие как кувалдай об кузов даже при попадании в незначительные ямки. При этом общаясь с одним таксистом он сказал, что привод при вывешивании упирается в рычаг на всех Амулетах (на примере 5 авто) дескать конструкция подвески авто. Но все таки кто может дать однозначный ответ как избавиться от этих ужасных ударов (конечно без замены авто)
А также как я писал ранее при установке стоек с правой стороны еле поставили стойку рычаг вниз не опускался.
Уважаемые форумчане все это предисловие просто крик души что делать чтобы устранить удары?????????????
kemtor
Скажи, а стойки ты менял если менял то какие поставил, а также самое главное - удары есть при движении???? Заранее благодарен за ответ и понимание этой надоедливой проблемы!!!
Сегодня на зад установил BOGE 27-332-0 с пыльниками-отбойниками.
По длинне аморты были одинаковыми с родными, но после установки машина просела где-то до 1 сантиметра. Очень хочется пружины от фольца поставить. Заезд был пока только тестовый - очень короткий, по ощущениям машина стала мягче. Цена вопроса 890 грн.
Вчера поменяли две опоры и два передних амортизатора ( Каяба ) при наезде на ямку или переезде лежачего полицейского слышно небольшое шипение спереди то слева то справо смотря какое колесо наехало на яму.
Это нормальное явление ?? _________________ Подпись
Пока перешел на Чери Амулет надеюсь намного лучше нашей класики
Поменял недавно передние амортизаторы на Каяба теперь надо менять задние амортизаторы оба потекли один совсем в масле другой немного сверху доживут ли до осени? и какие стоит взять? _________________ Подпись
