провалы и дерганья Тигго... Лечение.
На страницу 1 Пред.    След. 136
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 27.09.2019 19:16
NOT писал(а):
На новом катализаторе
При чём здесь новый кат и первая лямбда?!
NOT писал(а):
тупила когда свечи давно не менял и зазор был не тот
Свечи новые.
NOT писал(а):
11л. В режиме город
Расход под 20ку.
NOT писал(а):
отключение муфты ПП
У меня 2×4.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 04.12.2019 14:01
всем привет . может уже сталкивался кто ...провал при небольшом нажатии на газ , иногда можно проскочить , если сильнее давануть тапку . смотрел через ЕЛМ и КАРСКАНЕР , в момент провала УОЗ в минус , на глаз замечено значение в -20 . ДПДЗ в этот момент показывает от 0.хх до примерно 10% открытие . сам датчик (ДПДЗ) отрабатывает нормально , при нажатии кривая графика поднимается , да в принципе все показатели в норме (если конечно карсканер отображает все корректно). по РХХ прога ничего не знает , да думается он тут ни при чем . хочется понять , проблема механическая или электрическая ?
aksimuron
aksimuron
Ссылка на сообщение 03.02.2020 19:56
Сними воздухан и проверь провал.Если ушел,меняй его.У меня было такое,поставил новый,в пластиковой обойме(а стоял просто бумажный в резинке) и начались провалы
Spell666
Авто: Chery Tiggo 1.8
Spell666
Ссылка на сообщение 04.11.2020 09:53
Снова прошу помощи.
Тиго 1.8 МТ евро2
На первой и второй передаче сильные рывки.
Проблемы сцепления были отброшены, педали не касаешься - но может начать колбасить. Рывки только при небольшом диапазоне нажатия на педаль газа, гдето от 10 до 30% выжима.
Давление в рампе померяли - 4 при перегазовке, 3.7 на холостых. На заглушенном моторе держится.
Концевик сцепления, ДТОЖ поменяли, ДМРВ поменяли, выпускной коллектор поменяли(была трещина). Свечи-бронепровода меняли, пробоя нет.
Чека нет, ошибок в мозгах тоже.
Достало - сил нет.
Да, 4 свеча в масле, будем мерять компрессию и смотреть на стенки цилиндра.
Подскажите, в каком порядке смотреть:
1. Катушка зажигания
2. Концевик педали тормоза
3. ГРМ
ЗЫ. Простите, курить всю тему нет уже сил и нервов.
Ссылка на сообщение 04.11.2020 11:35
Тормоз не отвечает за смесь. Зачем меняли концевик сцепления? Поставили то точно такой же? Номер может быть один, а не те пары замкнуты. Проверьте. Обычно хватает чистки родного.
Провода свечей не причём.
Катушка или работает или нет.
Грм не отвечает за дерганье. ЧТО делали до того как это началось?
Вот свеча в масле- это интересно...
Или колпачок или кольца залегли.
Вероятнее всего смотреть педаль газа и концевик сцепления.
Как настроить концевик сцепления описано много раз.
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 04.11.2020 11:42
По ГРМ - ремень мог растянуться или помер натяжной ролик.
Концевик тормоза может передавать неверные данные на мозги АБС, ложные срабатывания, хотя педаль не пинается.
Заменил ДМРВ, старый показывал 1.1 вольта, что соответствует полностью мертвому и сбросил мозги. Но дергало и раньше, просто слабее, почему и полез.
Цитата:
Вероятнее всего педаль газа и концевик сцепления.
Скину сегодня концевик сцепления, попробую проехаться.
Ссылка на сообщение 04.11.2020 12:41
Как бы не растянулся ремень, он не даст такой эффект
Ремень можно посмотреть открыв верхнюю крышку.
Педаль от датчика тормоза включает стопари. Абс работает автономно от датчиков абс и все.
Дмрв есть уверенность что рабочий? Родной стОит не дёшево. А подделка бесполезна
Что такое скину концевик? Мозги должны видеть нажатие, они отключают форсунки когда едешь накатом. Это понятно по нажатию сцепления и отпусканию педали газа.
Дерганье в режиме когда все работает штатно связано обычно с плохим топливом, забитым топливным фильтром и неверным зазором в свечах. У меня стоят свечи к20тт и на них зазор стоит 0.85. Штатный зазор 1.0у новой свечи.
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 04.11.2020 12:49
Дмрв проверю напряжение, иного способа проверить его я не знаю.
По датчику тормоза - задумался о нем после вот этого поста
https://www.drive2.ru/l/510163775635062859/
Свечи меняли, зазор выставлен. Бензин проверить возможности нет, только заправиться на другой заправке. Топливный фильтр лежит новый, но еще не менял. Да и смысл, если давление в рампе соответствует номиналу?
Ссылка на сообщение 04.11.2020 12:53
Spell666
У меня были дерганья на малой скорости и когда даёшь вторую и жмёшь газ.
Заменил топливный и свечи. Лягушку сцепления кнопку отжал рукой и педалью сама нажалась.
И все.
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 04.11.2020 12:55
повезло. Я это делал в первую очередь, перед тем как лезть вообще куда либо. Нажал педаль сцепления, отщелкнул шток концевика, от защелкнулся сам на сколько ему было нужно. Не помогло. Поменял его. Все осталось.
Ссылка на сообщение 04.11.2020 12:58
Spell666
У родного концевика может пропасть контакт внутри. А новый может быть не рабочий или не те пары включены. Это описано много раз тут было.
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 04.11.2020 13:03
проверял тестером. У концевика есть несколько положений, в каждом из них он может быть вкл и выкл. Оба работали одинаково и исправно.
Ссылка на сообщение 04.11.2020 13:07
Штатное положение концевика когда шток вдавлен до конца почти. Когда педаль отходит, он лишь немного отходит и все.
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 04.11.2020 13:09
Именно так.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 04.11.2020 13:35
На прежней машине тоже были подёргивания при движении на первой и второй передачах, на небольших оборотах движка (1.8), примерно 2000 об\мин. Проявлялось это бессистемно, можно было неделями ездить и ничего, потом дерготня начиналась, потом снова нормально всё. Причину, увы, так и не нашёл Sad
На "новой" машине та же фигня, так что веселье ещё впереди. На ДМРВ, правда, можно не грешить, так как нет его там Smile
