димон 152
Авто: Chery Tiggo 4х4
димон 152
11.05.2017 19:18
Артем1968 писал(а): |
А бак тяжело снимать? Работы много? |
2 трубопровода,2 хомута бака,горловину ослабить и сапун бака. У меня заняло 20 минут.
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
11.05.2017 21:11
NOT писал(а): |
Зачем шить мозг?
Мозг не прошить на срабатывание датчика
Ошибка должна быть в эбу. Надо прочитать ошибки, можно в движении.
В теме писали что ставили датчик от ваза. номер в яндексе, для заказа в инетмагазинах номер другой, тоде в яндексе ищется легко. Стоит 500-800р
Сопротивление до 300 Ом, ток до 20мА. 5В питание.
Проверить питание, ошибки, сопротивление датчика(меняется при резком движении вверх и вниз)
Найти коллегу и попросить для проверки. Если сдох свой, покупать или Китай или ваз |
спасибо за ответ, буду думать.. хотя по логике, если у меня сейчас датчик отключен совсем, то провалы - не от него?
11.05.2017 21:36
Естессно не от него. Он лишь говорит эбу, что пропуски зажигания или детонация не связаны с работой мотора, а это колебания кузова ввиду резких толчков на неровностях и эбу "ошибки" датчика детонации и коленвала не воспринимает как ошибки и не управляет подачей питания на форсунки.
Провалы могут быть много от чего.
Подсос воздуха, забитый топливный фильтр, пропуски зажигания, заедание дроссельной заслонки или неверная работа датчика холостого хода, ошибки датчиков детонации и коленвала, нехватка давления топлива в рампе.
Если на ровной дороге ведёт себя хорошо, значит проблемы с электрикой и ошибками датчиков.
Допустим ты идёшь в гору, скорость падает, передача высокая, дроссель открывается сильнее, нажатия сцепления нет.....мозг льет больше топлива и это видно по расходу сразу же. Эбу откуда знает, что ты идёшь в гору? Угол наклона дросселя, обороты, скорость и отсутствие выжима сцепления(датчик над педалью)
Датчик над педалью кстати очень влияет на мотор.
Надо бы ошибки почитать...для начала...
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
12.05.2017 12:38
NOT писал(а): |
Надо бы ошибки почитать...для начала... |
Я когда переставлял ремень по нормальному, делал полную диагностику. Ну, тогда, писал, что после установки ремня в нормальное положение, у меня мотор все равно колбасило.... Закончилось все чисткой форсунок.
Так вот, делал полную диагностику, в том числе и давление в рампе.... Все идеально, так мне сказали. Топливный меняный.
Попробую сегодня скинуть клеммы в АКБ, коротнуть их между собой, обнулю все "обучалки" и заново педаль газа проиницилизирую. По результатам отпишусь.
liginvalerii
liginvalerii
12.05.2017 14:00
Коленвал шестигранником стопорили или болтом ?
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
12.05.2017 14:19
liginvalerii писал(а): |
Коленвал шестигранником стопорили или болтом ? |
Во второй раз все по мурзилке - спец болтом.
liginvalerii
liginvalerii
12.05.2017 15:31
Компрессия какая.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
12.05.2017 17:47
Компрессия какая. |
13 все горшки, или 14... счас не помню точно...
rokford
rokford
18.05.2017 09:35
Народ а кто-нибудь пробовал устанавливать на Тиггу зажигание "божья роса" с модулем зажигания от Ваза? Будет ли толк от нее в лечении провалов?
алек0502
алек0502
Авто: Chery Tiggo T11
07.02.2018 18:16
Подскажите в чом может быть дело, плавают обороты очень жостко, при заводе сначала 1200 потом плавно опускаеться до 500, и так потом начинаеться 500-1000, но если нажать резко на педаль газа то разгоняеться резво без провалов и дальше выше 1500 нет плавания оборотов.
Из ошибок появляються не сразу как поездишь обрыв датчика положения коленвала, снимаем осцилом все идеально без провалов считает зубцы, график почти идеален.
ДАДит, ставлю новый (2 штуки менял) машина заводиться и глохнет или не заводиться. Температуру он показывает правильно родной.
РХХ смотрим на сканматике его работу при нажимании педали газа, все идеально, провалов нет.
ДПДЗ новый установили отрегулировали, так же в сканматике работа идеальна.
Форсунки чистили 6000 назад к сожалению проверить их нечем визуально смотрели работу вроде бы как нормально, но определяли по листу бумаги)))
Машина прошита на евро 2 катализаторы удалены, свечи 2 комплекта, проверяли искру и визуально и сканматиком вроде все ок.
Далее танцы с бубном, если на сканматике включить продувку абсорбера то плавания прекращаються. Так же если на сканматике процент смеси стоит там 14, снизить до 10 то плавания прекращаються.
Двигатель прошол 6000 после капиталки полной....
Есть тут вымные диагносты что это куда ткнуть что посмотреть????
liginvalerii
liginvalerii
07.02.2018 18:25
Тут только шаман .
алек0502
алек0502
07.02.2018 18:28
Тут только шаман . |
чо пошаманить то, и у меня и у человека который диагностикой занимаеться идеи кончились.
да и еще при движении бывает чихает когда разгонишься потом отпускаешь педаль, и по звуку как будто заливает ее
07.02.2018 19:25
Подсос искать. Ну и клапан продувки адсорбера поменять на рабочий, крышку бензобака не дозакрыть, клапан вентиляции картера проверить/заменить. Давление в рампе топливной проверить.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
07.02.2018 20:02
Дмрв посмотри
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
