Beard 517 rus
viert
Авто: Vortex Tingo 1,8
viert
28.12.2016 21:36
Ничего не колбасит если исправный клапан. А дерганье я все таки победил!!!!!
Не могу сказать что сыграло решающую роль, но было проделано следующее:
1. Помыт клапан вентиляции картера очист. Карбюратора
2. Заменен воздушный фильтр
3. Заменен ДТОЖ на вазовский 10 го семейства.
4. Сделана прошивка от Паулюса, были сомнения в адекватности прошивки от Ледокола ( да простит меня Виктор).
5. Почищены контакты на форсунках.
Машина ожила, не дергается, появилась эластичность в движении. Вообще ведет она себя так как должна. Теперь реально ощущаю 132 лошади под капотом.
И кстати могу помочь с прошивкой.
29.12.2016 06:49
помог клапан и форсунки.
фильтр только если совсем чумазый был...
viert
viert
29.12.2016 10:47
Я все таки склоняюсь к клапану и ДТОЖ.
Машина сейчас реально едет, плюс прошивка от Паулюса дает о себе знать: расход меньше стал, машина ведет себя очень предсказуемо и адекватно, появилась эластичность.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И кстати возможно где то был подсос воздуха, так как я поменял все хомуты на гофре дроссельной заслонки и шлангах вентиляции картера. На гофре хомуты уже не держали.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
29.12.2016 14:02
viert писал(а): |
И кстати могу помочь с прошивкой. |
А как можете с ней помочь ?
Ant134
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
04.01.2017 15:27
dfkthf61 писал(а): |
Ant134 писал(а): |
Подскажите пожалуйста по проблемке. При разгоне обороты не набираются выше 2000. |
Давление в рампе. |
А сколько должно быть?
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
[quote="Beard 517 rus"]Клапан картерных газов проверить можно... они и новые приходят, извиняюсь, гамно... заткните трубку, что идет к дроссерьной заслонке, а картерные газы пусть фигачат в атмосферу... покатайтесь пару дней и все станет ясно...
Еще 'чубураху' можно проверить так: на заведенном движке вытащить масляный щуп... если движок пошел в расколбас - значит клапан както работает...
Если щуп вытаскиваю, то движок глохнуть начинает или глохнет сразу.
Beard 517 rus
viert
viert
08.01.2017 10:49
На наших машинках все соединения очень сильно подвержены коррозии.
Я массу на кузов с акума каждый год зачищаю, окисляется и все.
Была проблема с АБС - горела лампочка на заглушенной и при нажатии ан педаль тормоза загоралось зажигание, подергал разъем на блоке АБС под капотом (несколько раз вытащил и вставил) и все прошло!
Есть смазки специальные, в спреях, я брал от ЛиквиМоли, не помню точно название, красная какая то, вот она реально помогает в таких случаях. С ней процесс окисления идет дольше в разы.
Ant134
Ant134
16.01.2017 13:40
Ant134 писал(а): |
Подскажите пожалуйста по проблемке. При разгоне обороты не набираются выше 2000. Двигатель ревет, но авто не едет. Рывков нет. Что проверять? |
В пятницу промыл датчик ДМРВ. Поехал в субботу тестировать до сервиса. Обороты начал набирать до 3000-4000, но рык остался. Сняли защиту сверху и оказалась что коллектор к трубе двумя винтами прикручен, а шпилька обломилась. Открутили трубу с катом. Прокладка убитая оказалась тоже. Кат рабочий, но забит хорошо. Выбели его. Наварили шпильку под гайку. Собрали. Поехали тестировать. Ну авто прям полетел. На педаль газа отзывчево реагирует. Чек не загорелся. Звук тоже в норме.
dwsazon1
30.04.2017 17:48
dwsazon1например так. Только снять питание с форсунок
[/youtube]
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
03.05.2017 16:08
Господа, подскажите... Дня два назад заметил некую странность - на ходу, при нажатой педали газа создается ощущение, что эта самая педаль не нажата.... Машина теряет ход, обороты падают... Такое было пару раз, сегодня по городу, и уже чаще... Не хороший симптом....
Что может быть? Первое что приходит на ум - сама педалька....?
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
04.05.2017 18:41
Народ, неужели ни у кого такой болячки не было:?
dwsazon1
dwsazon1
04.05.2017 19:42
заменил ВВ провода , провалы пропали
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
04.05.2017 19:54
Не.. Это по любому педалька... Сегодня проверил - ловлю провал, отпускаю полностью педаль, нажимаю снова - машинка поехала. Где то что то с контактом, или датчик какой.. Для меня эта педаль - темный лес.... До этого все машины на тросиках были.. Потому то и спрашиваю, куда смотреть, где что пошатать....
