провалы и дерганья Тигго... Лечение.
На страницу 1 Пред.    След. 136
s31122007
Авто: Chery Tiggo 1,6
s31122007
Ссылка на сообщение 18.12.2013 19:01
А фиг его знает, китайский ноунэймSmile
на проводах написано:
Z-7E LE-E JYXS 2008
и всёSmile
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 18.12.2013 19:22
s31122007
Friend
avk0412
avk0412
Ссылка на сообщение 19.12.2013 10:18
Друзья помогите! Вопрос такой: с неделю назад движок начал работать как дизель(2,4 мицу) с вибрацией на кузов ( или детонация) запах из глушака противный( как будто на масляной краске работает). на высокох оборотах дергание и потеря мощности. Сегодня пришел в гараж, заводиться и сразу глохнет. Беда. Заранее спасибо.
s31122007
s31122007
Ссылка на сообщение 19.12.2013 10:29
Sega 37
нашел а пакетике написано: SMW250283848586
получается я вообще провода от 2,4 поставилSmile
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 19.12.2013 11:25
Чего Вы там проводами свечами и сменой АЗС лечите провалы и дергания.Я тоже в свое время накупил свечей проводов катушку менял датчики кастрировал и.тд.Все дело в подаче топлива(р.д.т. форсунки, дроссельный узел, педаль газа) и прошивке сейчас на любых свечах проводах и любом бензине едет без провалов и прочего.
Добавлено спустя 46 минут 44 секунды:
Сочувствую.Сам через это все прошел.Замена проводов катушки свечей не помогла,хотя не исключаю и не дорого провода от 8ки с переобжатием наконечников, свечи NGK катушка от ланоса ну тут про это много чего.А помогло замена сетка бензонасоса от газели, рег.давл.топлива от волги газели , чистка форсунок с помощью пластиковой бутылки и насоса,смазка штока рег.хол.хода, регулировка дрос. заслонки (максимально закрыть рег.винтом) смазка троса газа(замена) люфты педали газа.И вообщем она поехала, потом еще прошил и она полетела .Не хочу думать о забитых катализаторах и.т.д.
s31122007
s31122007
Ссылка на сообщение 19.12.2013 12:11
dimanikif
пиши свой адрес, я тебе свои провода отправлю, проверим?
(машина у меня тоже прошита, и тоже прёт будь здоров)
Дмитрий Кривошеин
Авто: Vortex Tingo m2
Дмитрий Кривошеин
Ссылка на сообщение 06.01.2014 07:25
Появились провалы во время езды, чаще по дороге с неровностями, причем пропадали после перегазовки. Для начала облазил все соединения, снял дроссель, на котором за 75т пробега отложений оказалось минимум. Диагностика ошибок не показывала. Путем прочтения форума, правда не нашего а приороводов, проблема решилась за 5 минут. Все дело в датчике положения тормозной педали, лягушка в простонародье, со временем пластмассовый язычок немного сточился и на неровностях датчик начал срабатывать, и ЭБУ отрубал подачу топлива и скидывал дроссель на холостой ход. Регулировка датчика решила проблему
popov_12504
popov_12504
Ссылка на сообщение 15.01.2014 22:12
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, что может быть. Включаешь передачу, нажимаешь на педаль
газа, машина сначала адекватно реагирует, но потом набирая скорость резко перестает реагировать на
педаль газа (сильнее нажимаешь а толку нет, как на нейтральной передаче). приходится убирать ногу с
*газа* и нажимать повторно, тогда все нормально едет. Проявляется редко 1-2 раза в день.
Компьютерная диагностика ничего не показала, все в норме. Что делать не знаю но реально задолбала
эта хрень. Хэлп
Ссылка на сообщение 15.01.2014 22:18
Проверь для начала педаль газа как у нее с электрикой..
popov_12504
popov_12504
Ссылка на сообщение 15.01.2014 23:13
с подлючиным компьютером ездил с мастером 200 метров газовал и ничегоне показала(диагностика)
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 16.01.2014 00:23
Либо топливо не качественное, либо нейтрализаторы забились, либо сетка на топливном насосе забита напрочь. Советую начать с замены сетки на насосе и топлива. У меня такое уже было и как раз на тиго с движком 2.4 митсу
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Хуже нет чем периодически проявляющаяся неисправность.
Возможно какой-то провод отходит Или реостат в самой педали барахлит
евгений83
евгений83
Ссылка на сообщение 16.01.2014 05:51
Разьем на д.двиг.где находиться?
popov_12504
popov_12504
Ссылка на сообщение 16.01.2014 07:04
под рулем и маленьким бордачком
s31122007
s31122007
Ссылка на сообщение 22.01.2014 18:49
опять проблема(
машина перестала тянуть, где раньше в горку на пятой скорость набирала, теперь на 4 скорость падает(
вообще раньше мог крутить мотор до 5-6 тысяч, сейчас еле еле до 3,5
а при 4 появляется какой то треск со стороны мотора
поменял масло и все фильтра + прочищали насос в баке: особо эффекта никакого не дало
диагностика двигателя показывает всё в норме, ошибок нет
КУДА СМОТРЕТЬ?! HELP!!!
ps катализатор нет почти год как, машина прошита АДАКТ
давление в рампе 4,3 до прочистки насоса 4,1 после прочисти
Any-KEY
Any-KEY
Ссылка на сообщение 22.01.2014 21:03
s31122007
А ты компрессию мерил? Может компрессии мало, от этого и потеря в мощности
