Бортовой компьютер Prestigе V55-04 (Амулет,Фора)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 24.07.2009 12:27
Получил назад перепрошитый, и с раширителм сигналов престиж. Все таки даже с новым ПО, мотор тестер не работает Sad
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 10.08.2009 01:35
ОКазывается не работает расширитель сигналов, буду снова отправлять ан гарантийный ремонт...сцуко...Народ берите лучше мультитрониксы.
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 09.09.2009 18:53
мультики на круг (с парк-ом) получаются чуть не в 2 раза дороже, а то и больше.. так что если реализовать гарантию можно без проблем, стОит присмотреться к престижам.. а брака хватает и там и там - клепается то все в соседних кетайских подвалах..
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 06.10.2009 22:40
Починили комп, шлют обратно....Заметьте с моего первого поста, я без БК, весь в пересылках. Возможно получу недели через две.
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 12.10.2009 14:36
Неужели Микролайн наконец-то "изобрели" парктроник для своих компов
Yahoo
Осталось дождаться отзывов, цена вроде невысокая Smile
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 17.10.2009 23:23
Получил назад, после гарантийного ремонта престиж...ПОставил, ну что ж все работает, расширитель сигналов тоже заработал. Вобщем все хорошо, почти, после смены версии ПО, при запуске двигателя выскакивает ошибка "Ошибка ЭБУ" и горит пока пальцем не тыкнуть любую кнопку. Я так понимаю либо напряжение при работе стартера просаживается и что-то глючит, либо еще что-то....короче мля...устал...
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 19.10.2009 12:30
Но радость несоклько омрачена появившимися глюками. прошивка 12.0
1. При запуске двигателя вываливается сообщение ошибка "ошибка ЭБУ, нажмите энтер, что бы прочитать." естественность нажимаю и пишет ошибок нет. Подключение все старое, на предыдущей версии ПО этого не было.
2. Как то непонятно сбоит периодически(забывает быстрые клавиши, перестает считывать расход с форсунки, не просыпается при выключении зажигания, просыпается только по кнопке, с габаритами путается включены выключены ), очистка памяти помогает, но не надолго. Последний раз разобрал, вытащил батарейку, подождал полчаса, очистил память. ПОка целый день все нормально.
3. Как только я получил БК, в опциях ЭБУ, было считывать показания с форсунки, и датчика скорости. После очистки памяти в опциях осталось считывать с форсунки, а скорость брать только с ЭБУ. Хотя в этом пункте я может чего-то не доглядел. Скажите есть ли для амулета, возможность считывать скорость с ДС, и одновременно считывать показания с форсунки.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 20.10.2009 11:18
Ааааа..под сталом...глючил глючил. в конце концов вобще потух. Smile Опять навернулся расширитель сигналов Smile
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 21.10.2009 11:31
А теперь на сайте микролайн написали, что 12 прошивка ведет к зависаниям расширителя сигналов... И ее рекомендуют заменить на 12.2 где этот глюк устранен...А мне неделю назад они прошили 12. Smile И что теперь делать? Отправлять им назад? Smile Может из-за этой прошивки м скопытился расширитель сигналов.
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 21.10.2009 15:13
Я думаю купить (или собрать) программатор. Каждый раз отправлять по почте ради минутной операции как-то не логично...
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 21.10.2009 17:44
Да программатор это ернуда, сделаем, а расширитель сигнала обменять только по почте могут.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 02.12.2009 11:39
Решилась проблема, на третий раз мне прислали рабочий расширитель Smile эпопея длилась долго....
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 05.11.2011 12:20
Вопрос к пользователям Б.К. престиж.
У меня стоит Престиж V55-CAN Plus с расширителем сигналов.
Суть такова Б.К. перестал видеть заправку. Тоесть показания, после заправки остаются неизменны.
Режим виртуальный бак.
Расход брать с форсунки.
В чём может быть причина? В самом Б.К. или в расширителе?
И ещё
Точную тарировку ДУТ провести не могу. Штатный датчик работает не корректно, соответственно и показания БК будут тоже некорректны.
Пробовал быструю тарировку ДУТ;
в баке- ввожу 14л.
ёмкость бака- ввожу 55л
выдаёт- в баке 48л.
Вопрос почему?
У меня прошивка 14.4, может стоит купить программатор и перепрошить?
Сейчас есть прошивка v14.7 Voice.
http://www.microline.ru/sections/Support/Firmware-Upgrade-Prestige.html
Добавлено спустя 46 минут 42 секунды:
Забыл сказать.
Подключение Б.К. непосредственно к ЭБУ.
71-К-лайн
80-Масса выходных каскадов
12-АКБ, клемма 30 замка зажигания.
6-Форсунка 2. Активный уровень низкий
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
niki1966
Ссылка на сообщение 12.11.2011 18:12
отчет по подключению Престижа к Кимолету
имеем Кимолет 2009
колодка диагностики в бардачке
взял в залог Престиж 55-02 в автомагазине, комп запустился но в режим ДИАГНОСТИКА НЕ ПУСТИЛ!
звоню производителю благо он в 25 км от меня, еду
1. ставять Can+ прошивка 14.0 бортовик определил как Евро3 автоматом!
2. комп не захотел выключаться типа уходить в режим экономный.
3. типа надо ставить разьем на +12вольт
4. имитировали отключение зажигание через АКБ
5. комп не гаснет!
6. подошел разбработчик ПО Престижа , выбрали протокол ISO 9141-2 fast ini!
7. Все прекрасно заработало !
8. Тоже самое и с Престижем 55-02 прошивка 13.1
9. В итоге бортовик куплен со скидкой так как первый Кимолет который они живьем пощупали
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 16.07.2014 23:07
у моего около года назад заглючило время - бежит в 2-3 раза быстрее чем положено Sad батарейку сменил - не помогло. видимо, кварц навернулся ? все никак руки не дойдут его в ремонт официалам сдать.. было такое у когонить ?
