Очень интересно.Правда хотелось бы узнать что там у Melnika получается с компьюторезацией автомобиля.Тема очень интересная(для меня). _________________ Подпись
Всем доброго времени суток!
С нетерпением жду когда засохнет лакоткань в подиумах под саб и усилок, а то без звука ну оч тоскливо ездить. Нашел ателье где из пресованной кожи с паралоновой подкладкой два элемента (для саба и уся) обошют примерно за 2 кР .
Пока ваяю центральный канал.Усилок для него купил, 18W под центр думаю самое оно :
Далее фото City Guide со всеми пробками в Центре города, ну очень удобно ездить
Привет!
А я думаю где ты пропал со своим проектом , а ты здесь обитаешь.
У меня вот тоже пошли подвижки
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=138&page=18
У тебя какой размер корпуса карписи, как ты его под сидение воткнул?
Я засунул вместо CD Changer
Еще кучу переферии засовывать нужно , а времени как всегда нету.
Итак проект готов на 90%
Саб до обтяжки. Использованна обшивка, которая при помощи лакоткани и полиэфирки было утолщена до ~8 мм. Карман для мелочи придал 6-7 литров. Итого 33-34 литра Все дерево на саморезах...
Усилок до обшики (с местами по усь,кондер (2F), и звуковуху USB:)):
Сабик влез с наибольшими матами, т.к. это первый стелс которы я творю - с размерами не угадали`с В место штатных крючков для сетки вклеены пластины с резьбой М8 (болт для затяжи с шайбой Д25 L-35 мм) Стоит мертво!!!
С усем все гораздо проще. Главное хорошо пропоять провода, очень помог тигель...
Звук стал РУЛЕЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!
Штатный гдет-о далеко.......
Вот запущу центр- ахтунг! (пока без декор сетки)
Встала проблема с ним т.к запитал от штатной ситсемы, оч стало слышно двигло. Запитаю от M2-ATX и все будет ок
Вид при сложенной седушке:
Центральная консоль:
Общий вид:
Подлокотник (модем,DWD-RW,доп. USB,регулирока центр.канал+ресет)
Камера заднего вида (буду переделовать, но парковаться в притык пока позволяет благо 150 град)
Комп при полностью выдвинуто сидушке:
Всех прошу поставить зачет или незачет! Сам уезжаю на 1,5 недели в Карелию с женой (благо GPS карты есть (осваивяю OZI explorer -геморно)) будет рыбалка,отдых, водка....)по приезду посмотрю отзывы. Всем Хорошего лета!!!!!!!!!!!!! _________________ Подпись
сделано с душой и качественно но действительно надо делать саб на уровне ушек половых, справа короб с усилком как раз на уровне, но можно еще лючек домкрата скрыть и в высоту пустить под ящички инструментальные с дверцами сверху, шторку можно перенести выше. сделаю свой вариант наверное.
звук с компа(с усилком и сабом) действительно отличный, а гпс супер штука ездил в ульяновск ваще на указатели не смотрел, летел 160 чуть притормаживая в деревнях и в поворотах, уже не понимаю как без спутниковой навигации можно ездить в незнакомых местах..
