Датчик давления МАСЛА!
Ссылка на сообщение 03.08.2017 18:41
Вообще-то я тут тестировал, прдмигивать начинает при 0.3.
И у меня еще манометр, на сильно прогретой 1 атм.
А без гидрокомпенсаторов было 1.5.
Наш датчик стоит до Фильтра, так что, если он , допустим, забьется давление будет только больше Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 03.08.2017 18:57
Так может маслоприёмник забивается какими-нибудь ошмётками из поддона, как было у кого-то с отслоившейся краской?
Ссылка на сообщение 03.08.2017 19:04
Ну да, мы это проходили.
Но там было мигание и горение лампы при больших оборотах ( притягивало ошметки к заборнику), а не на ХХ
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 03.08.2017 20:08
Да забыл! Пробег 79000. При замене масла ни каких ошметков не было.Последние несколько лет лилось только одна фирма масла и вязкость. Год назад снимал головку все чисто ни нагара ни отложений, все чисто!
Ссылка на сообщение 03.08.2017 21:02
Brigadir48lip
А ты датчики слишком сильно не вкручивал?
Может пережал канал?
И раз ты их тестировал, при каком давлении они замыкаются?
Кстати, обороты ХХ не падают до 500?
Тогда по делу подмигивает.например, при включении Карлсона ( плохая зарядка, слабый ремень генератора)
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 03.08.2017 22:23
Александр2120 писал(а):
Может пережал канал
стоял новый датчик год все было норм.
не замыкаются а размыкаются, где то 0.4- 0.5
Они всегда падают если тронутца не аккуратно,но 10 лет она не моргала при поении оборотов. Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.08.2017 10:14
Brigadir48lip, не мешай машине работать!
Гы, не жмоться... купи новый датчик и успокойся. XeXe
Все эти "бубны с танцами"© с реанимированием старых, как правило, никому не удавались. Crazy
Так, для справки... давление срабатывания указывается на самом датчике, как правило, методом выштамповки на одной из граней шестигранника под ключ... гы, можно подобрать.
Кстати, у нас min давление на прогретом двигателе при 750 об/мин должно быть не менее 0,8 кгс/см²
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.08.2017 10:42
Vik
Родной датчик был поменян год назад из за подозрения его не герметичности но причина была не в нем.
Так дело получается не в них.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.08.2017 10:55
Гы, вот же недоверчивый... XeXe
Повторю, не жмоться, дело именно в ДАТЧИКЕ!
У тебя шикарное давление масла в движке, поэтому не мешай машине работать! Yes
Brigadir48lip писал(а):
Выточил переходник под русский манометр в крутил механический. Завел (на подстывшем) холостые 1.5 обороты 5.5-6.0. Прогрел до у серу холостые 0.9-0.8 на оборотах 5.0-5.5.
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.08.2017 11:10
Да не люблю когда по глазам красная лампа моргает!!! Izvini
Тоже повторю родной был снят по другим причинам, он совершенно исправный!
У меня только в голове 2 причины ; Масло Г----но , или насосу приходит хальт!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.08.2017 11:18
Гы, я уже хихикаю... я это называю "горе от ума"© Very Happy
Дружище, если бы ты сам тут не привёл показания с МЕХАНИЧЕСКОГО манометра, то я бы не был так уверен... Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 04.08.2017 11:25
Прогрел до у серу холостые 0.9-0.8 на оборотах 5.0-5.5. До дома доехал все норм но стал парковаться опять заморгала.
Имея датчик температуры масла в картере могу сказать следующее: чтобы масло реально нагрелось нужно проехать несколько десятков км на скорости > 100. Максимальная температура, как ни странно, будет когда после "прохвата" скорость понизится. Т. е. гнали по автомагистрали, а потом въехали в город и вот тогда температура ещё повышается, стрелка температуры максимум показывает. В городском цикле, а уж тем более на месте, прогреть масло в поддоне невозможно.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.08.2017 11:35
Ну, в крайности-то бросаться не надо...
Давление измеряется при рабочей температуре двигателя (t ОЖ 85-95°С)... Very Happy
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 04.08.2017 11:43
А кто гарантирует точность показаний с механического! Он маде ин Россия и от Камаза воздушный, со шкалой от 0 до 10, заёрзаный наше ми мотористами! Надо найти с меньшей шкалой,он будет намного точнее.
Так оно и было!
Согласен! Но приблизить температуру можно!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Да и поэтому прогревал до посинения, (раз 15 включался карлсон)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.08.2017 11:47
Пипец!
Гы, думаю, что только срочная капиталка тебя успокоит Crazy
