Использовать, конечно, можно, если очень хочется. Но, это более тяжелая шина, значит машина потеряет в динамике, повышенная нагрузка на трансмиссию и ходовку. И наконец повышенный расход топлива. И все это ради чего? _________________ Подпись
Спасибо, за пояснение. Буду думать над другой моделью.
Доброго всем дня. Кто сталкивался с установкой на тиго фл не стандартного размера резины. Очень хочу 235/70 R16 ну или хотябы 235/65 R16. Лифта подвески нет и делать не собираюсь. Если кто нибудь ставил такие размеры, подскажите какой встанет без проблем, без затираний и не только по ровному асфальту.
Посмотрите на мою на 31 стр. и отчёт на 30-й.
Спасибо, насколько я понимаю лифт подвески в вашем случае был. У меня же вопрос, влезет ли без лифта 235/70 R16, если нет то хотябы 235/65 R16 без затираний.
Должна, это штатный размер. Но диски должны быть с вылетом на 35. У меня такая резина сзади боковину протерла. Я об этом писал как то. Диски не проверял, но полагаю что стоят с вылетом в 45. Диски штатные. _________________ Подпись
Озадачил. Сколько шин не покупал никогда не подходил к ним с весами. Данные можно найти в инете. Я, когда захотел, нашел вес Кама 235 и Виатти Боско. Другие не искал. _________________ Подпись
Народ кто ставил TIGAR SUMMER SUV какие размеры ставили и если взвешивали сколько весит ваш размер.
Если исходить из того, что эта шина является аналогом Michelin Latitude Tour HP, то она должна быть увесистой. Michelin Latitude Tour HP 215/65 R16 98H весит больше 14кг. К примеру, ContiPremiumContact 5 в том же размере весит чуть меньше 10кг.
Любители Tirar'а на out-club'е отмечают вялый разгон. Что как бы свидетельствует о весе этой шины.
У Tigar Summer SUV есть брат-близнец Kormoran SUV Summer.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Если под капотом > 150лс или мотор дизельный, то на вес шины можно не смотреть. Иначе с тяжелыми шинами ухудшение динамики разгона ощущается отчетливо.
