подключил сегодня через два 5 амперных диода поворотники к китайскому ЦЗ - все работает. ЦЗ по количеству проводов не предусматривает вывода на сирену и светодиод, однако на плате похоже есть эти выводы.
Попробую штатную сирену подключить, но не нашел откуда на нее идут провода. Подскажите. в блоке комфорта похоже нет.
Ну так на зуммер и похоже. Сирена звучит громче. В щитке своя пищалка. А где еще пищит? Только под капотом. Значит этот зуммер там.
candmen писал(а):
а как понять какого цвета провод?
Посмотреть на пищалке. По идее должно совпадать. Или отследить по цоколевке на разъеме. Проверить пробником.
Я уже не помню, куда подключался (больше пяти лет прошло), но подключился именно к родной пищалке.
короче финт ушами не прошел. мудьтиметром потыкался на выходы на сиренй и светодиод ничего не проходит, да и деталей обвязки на плате явно не хватает. хитрых китайцев так просто не обманешь - решили сэкономить около 100 российских рублей. Вот бы схемку найт самосу обвязку сделать. микросхемы то все на месте
Добавлено спустя 46 минут 13 секунд:
посмотрел на видео как эта штука с сиреной работает - сирена пикает совместно с зажиганием поворотников, и пишут сто она идет от того же выхода реле что и поворотники, т.е сирену можно посадить на тот же выход. Все равно она не срабатывает когда автомобиль открывают. Чистой воды иммитация сигнализации
Конечно можно сирену на него же зацепить. Только орать будет громко.
Ну как минимум одно реле на плате точно отсутствует.
на плате всего 3 реле, 2 думаю идут на отпирание-закрывание, одно - поворотники.
Жаль что светодиод не вкорячить чтобы хоть как-то смахивало на охранку (для лохов и алкашей)
да просто пытаюсь выжать по максимуму потенциал китайского ЦЗ, фото платы блока выкладывал выше чтобы максимально смахивал работтой на сигнализацию (для гопников).
