FL708
30.10.2016 20:47
Нет, он сдох потому что подделка.
Качественный не сдохнет. Телевизор или утюг с холодильником работают по 10-20 лет и ничего. Каждый день! Я брал елм китайский 1.5 версия в синем корпусе за 600р. Юзаю раз-два в год. Настоящий стоил тогда больше тыщи, но жаба задушила.
FL708
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
31.10.2016 18:23
NOT писал(а): |
Настоящий стоил тогда больше тыщи |
Такой и был,производства Парк Сити,сейчас китайский за 200 рублей.Могу сказать что внутри они совершенно одинаковы по качеству пайки и используемым деталям.
NOT писал(а): |
Телевизор или утюг с холодильником работают по 10-20 лет и ничего. |
Как правильно сказал товарищ FL708-это весьма сложная техника с защитой от скачков напряжения,с герметичными реле и электронными фильтрами.На работе у нас любят покупать дешевые лампы накаливания,да и выключатели далеко не последний писк электромоды- так вот лампы выживают максимум 10 включений.
Конечно даже самый дешевый ( как у меня) ЕЛМ адаптер снабжен минимальной защитой от скачков напряжения,но вот ресурс это защиты думаю не сильно велик.
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
04.11.2016 07:00
все 170 стр неосилил но наверно большще половины точно полистал и понял что самый оптимальный вариант это vc731..так?нну а с местом установки--3 варианта:--рядом с ручкой кпп в лючок,в левый угол панели или прям посередине панели..одно нгепонятно--все пишут что полный бак-57л..неужели в у всех металлический? лично у меня пластиковый бак и соответственно 55 литров...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
FL708
евгений 36
евгений 36
04.11.2016 15:59
Тартарен писал(а): |
штатная шарманка выкидывается и на ее место ставится приличная голова 1 DIN (а по сравнению с нашим убожеством практически любая магнитола будет приличной ) и компьютер. Вид получается вполне-вполне |
посмотреть бы на это...так то у меня в амулете именно так и было-бк стоял на месте штатных подстаканников под магнитолой..но тут...в планах 2-х диновую с навигацией поставить... поэтому пока склоняюсь к vc731 в левый угол панели к стойке-вроде неособо мешать будет и места нам норм да и перед глазами почти всегда
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
05.11.2016 07:19
евгений 36 писал(а): |
в планах 2-х диновую с навигацией поставить... |
У меня тоже когда-то было это в планах поэтому приобрел мультик МРС-800, чтобы на магнитоле была навигация и бортовой компьютер и не искать место отдельно для установки БК. Проблема только в магнитоле на Андроиде - дорогие, дешевле 13-15 т. руб не найти, а так и родная вроде устраивает. Информация от БК у меня пока в смартфоне в кармане, иногда на держалку для телефонов к стеклу прикрепляю.
евгений 36
евгений 36
05.11.2016 07:45
dfkthf61 писал(а): |
родная вроде устраивает |
может и непотеме но раз разговор зашёл---подскажите у меня тиго 1.6 в старом кузове..на самой магнитоле написано мр3 но чет он эти диски нечитает...получается только сд?
dfkthf61
dfkthf61
05.11.2016 08:29
может и непотеме но раз разговор зашёл---подскажите у меня тиго 1.6 в старом кузове..на самой магнитоле написано мр3 но чет он эти диски нечитает...получается только сд? |
Попробуйте записать на диск мр3 без папок. У меня только верхние папки читает, а вложенные в них другие папки не видит, соответственно и мр3 тоже. Например:
папка1МР/ 1.мр3
............../ 2.мр3
............../ 3,мр3 и т.д.
папка2МР/ 1.мр3
это видит, а
папкаМР/папка1МР / 1.мр3
............................ / 2.мр3
............................./ 3,мр3
............./папка2МР/ 1.мр3
.............................. / 3,мр3
и т. д. это не видит.
sandr2010
dfkthf61
dfkthf61
05.11.2016 18:05
sandr2010
Не уверен, что нормально они (ГУ и МРС-800) свяжутся, полазил на форумах и выяснил, что этот мультитроникс с некоторыми ГУ не хочет иметь дела. Да и с рулем вернее с кнопками проблемы всякие бывают, а кнопки на руле это у меня основные кнопки, 2 года езжу и не разу не настраивал каналы радио на магнитоле, всегда только поиском на руле, удобно и не зависит от местоположения автомобиля по России. Поэтому нужна проверенная магнитола, без этих проблем.
FL708
dfkthf61
dfkthf61
05.11.2016 18:53
FL708
Спасибо я в курсе. Но есть некоторые ГУ с полноценным блютузом, например DEXP, в первых выпусках, год назад, была одна модель полноценная (блютуз управление на руле), сейчас их несколько и вроде как упростили там блютуз в некоторых моделях. При желании можно с продавцами договорится и проверить, я так планшет покупал в ДНС для навигации и МРС-800, загнал туда навител и программу мультитроникс все заработало, планшет купил. Мысли были планшет запихнуть вместо ГУ.
