Multitronics
Multitronics
Авто: Nissan Almera
20.09.2012 07:33
сергейс писал(а): |
точки идут
и все равно видит только акб и все |
Сделайте общий сброс и установите АвтоОБД.
При общем сбросе МК пишет, что сброс произведен?
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
23.09.2012 16:01
У меня тоже скорость отличается на БК от одометра 5-7 км.. Вот хочу спросить, что первым сделать рассчитать поправку по скорости, а потом эталонный пробег установить или же наоборот???
И так же проблема с расходом, последний раз заливал на колонке 31 литр, а по БК нужно было 34 залить. Здесь тоже нужно сначала рассчитать поправку расхода топлива, а потом эталонный расход или наоборот???
И нужно ли делать сброс сброс 1, как указано в п. 5.5 инструкции, для того что бы рассчитать поправки на скорость и на расход???
DEN 007
sask
Скргей Дульнев
игорьт
игорьт
25.09.2012 20:45
ошибка571 это плохо
sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
25.09.2012 21:00
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
а плохо или нет судить тебе
wernyi
DEN 007
sask
sask
29.09.2012 22:25
wernyi писал(а): |
Буду признателен за ответ |
что я уловил и пока пробую(у меня такой же БК) это, не лишнее, связать его с компом win7, с помощью драйверов и программы на сайте и добавить функций настроек, которыми можно управлять не посредственно из машины, т.к. универсальных поправок НЕТ, что касаемо расхода на сотку, пока не выполнишь вот этот пункт в инструкции всё напрасно(выложу ниже) радует то, что после этого БК как бы обучается и корректирует поправки(которые желательно сохранять в файл(хоть каждый день), через комп, для дальнейшего сравнения и корректировки, я так это понял), а вот то о чем я говорил:
Независимо от типа выбранного протокола, необходимо произвести калибровку показаний расхода
топлива для его правильного отображения. Возможно два способа калибровки расхода топлива:
1. расчет и ввод значения поправки расхода с точностью 0,1%.
2. только эталонное значение расхода топлива, а расчет поправки МК произведет
автоматически с высокой точностью. Перед проведением калибровки выставьте вручную к-т коррекции
так, чтобы расход топлива на холостом ходу составлял около 1 литра в час. Порядок калибровки:
·Залейте самостоятельно полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг"
пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет горловины.
·Обнулите параметры в “Дисплее средние параметры Сброс 1”: коротко нажмите “TRIP”, коротким
нажатием на кнопку “F” вызовите “Горячее меню Средние”, выберите строку “Сброс Сброс1” и
коротко нажмите “SET”. Для выхода из меню нажмите “ESC”.
·Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК (“Дисплей средние параметры
Сброс1”) откатайте без дозаправки не менее 25 литров бензина.
·Снова заправьтесь топливом "до полного бака".
·Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите “S”.
·Короткими нажатиями на “ “ выберите “Поправка”, для входа в подменю нажмите “SET”.
·Короткими нажатиями на “ “ выберите “Эт. расход”, для изменения значения нажмите “SET”.
·Кнопками “ “ введите количество залитого топлива (показания колонки), нажмите “SET”.
После выполнения вышеуказанного поправка расхода топлива будет автоматически рассчитана и
установлена МК с высокой точностью.
wernyi
wernyi
Авто: Chery Tiggo 1.6
29.09.2012 22:33
Кстати, место установки самое оптимальное (стр.24)!
За это и Спасибо " Братьям тигроводам". А как по поводу универсальности поправок... И есть ли формулы расчета поправок. Поправку температурного датчика выполнил сам-заняло 3-4 минуты пока поня куда- чего " тыкать".
DEN 007
sask
sask
29.09.2012 22:47
wernyi писал(а): |
Поправку температурного датчика |
это меня не касалось, у меня в норме, с бензинчиком не складушки, пишет расход один и очень приятный для глаза и для души, а в реале не так и вот через комп можно добавлять процентики в +, не нравится, что это методом тыка, в программе отмечено, что формулы расчёта параметров нет
antoni83
antoni83
29.09.2012 23:30
У кого показывает Время впрыска, по протоколу CAN, что нужно сделать, у меня не показывает????
wernyi
wernyi
01.10.2012 06:34
Про возможность подъкчения знаю. Вопросы- чем,каким переходником подключить к ЭБУ, прога- платная, демо, есть ли тутор.
