BAW 1044 4100QBZL
На страницу 1 Пред.    След. 15
юра торопов
Авто: BAW Fenix 1044
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 20:20
я про стартер
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
TyChe
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.08.2011 20:24
юра торопов писал(а):
я про стартер
Стартер родной надо. Ротор подходит от Газ-53, но он на 12 вольт и сколько проходит - никто не знает.
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 20:26
спасибо?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.08.2011 20:27
спасибо?
Пожалуйста? Smile
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 17.08.2011 05:27
доброе утро ты как думаеш от газазели радиатор подайдет а то у меня валяется радиатор новый от газели
Добавлено спустя 32 секунды:
печной
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 19.08.2011 23:04
печной
Надо размеры сравнивать.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.09.2011 13:22
Сын в Миасс ехал на 1044, стало потихоньку пропадать сцепление. Подведи, говорю, шток, проверь зазор между выжимным и корзиной. Подвел, стало лучше но не надолго. Потом ещё подвел, опять не надолго. Надо, говорит, диск менять. Но на диске пробег всего 5000 км и диск усиленный Газ-53. Да и не помогла бы регулировка, выпади там осколки пружин.
Залез сегодня, так и есть, вилку продавило шариком.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.09.2011 13:58
Привет,Леш! Покупай крышку от шкворня либо от Волги ,либо от Газели.Наложи и обвари.Идеально подходит.Прикинь по месту какая из крыжек лучше подойдет.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.09.2011 14:00
денис37 писал(а):
Привет,Леш! Покупай крышку от шкворня либо от Волги ,либо от Газели.Наложи и обвари.Идеально подходит.Прикинь по месту какая из крышек лучше подойдет.
Привет!
Усилить, конечно, лишним бы не стало, но эта вилка прошла тысяч 100 с лишним. И стоит она 120 р. Проще поменять на новую(один в один от УАЗ), замена максимум полчаса занимает.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.09.2011 14:05
fotosar писал(а):
Привет!
Тогда не вопрос.Но я еще и усилил-бы новую.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.09.2011 14:06
денис37 писал(а):
fotosar писал(а):
Привет!
Это надо сварщика искать, напряг у меня с этим делом.
Александр Андреевич
Александр Андреевич
Ссылка на сообщение 07.05.2012 19:39
У меня вот такая проблема.У меня грузовик баф феникс 1044 евро 2,2007 г.в.После ночной стоянки плохо заводится стартер крутит,но заводится с 6 раза.Как только завелся глушу двигатель снова завожу и двигатель сразу заводится и целый день все хорошо работает,а как ночь постойт и утром опять плохо заводится даже при плюс 15 градусах.Что может быть.ТНВД и все остальное все механника
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.05.2012 20:16
1. где-то в шлангах есть подсос воздуха и за ночь солярка стекает в бак.
попробуй подкачать утром и завести. если заведется нормально, то ищи подсос.
2. грязь под клапанами ручной подкачки.
выверни её, разбери и почисти.
она(вот эта круглая штука) подходит от Бычка.
На фото родная и от Бычка.
бармалей
бармалей
Ссылка на сообщение 10.06.2012 21:42
Была токая проблема в шлангах замена памогла полностью.
Иван 79809
Иван 79809
Ссылка на сообщение 11.07.2012 22:46
Всем привет. Люди помоги с ответом! Почему грузовик на холодный двигатель заводится отлично а на горячий только с подкачкой соляры? В чём может быть проблема? Pomogite
