Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.10.2018 15:22
Леонид Станиславович писал(а): |
фиксирующии датчик температуры |
Это что за зверь такой?
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
04.10.2018 16:09
У меня наклеен фиксирующии датчик температуры |
В каком месте наклеен?
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
05.10.2018 07:21
sandr2010 писал(а): |
Да и крышки радиаторов у всех вечные!!! ....когда из них клапана вырывают. |
Предлагаете через 5-7 лет по кругу заменить все патрубки, штуцера и прочие вещи? Крышка кстати была в рабочем состоянии.
Или вот масляный фильтр Chery у меня с чего то треснул по корпусу на 8000 км. Тоже менять каждые 2000 км?
Понятно, что факторов поломок куча, как человеческий фактор или брак при производстве, либо общая изношенность ( кстати где-то написано что через ххх километров нужно менять все патрубки и соединения? ).
Но от этого не легче. В данный момент ты думаешь, что у тебя все надежно, ничего нигде не капает, а через минуту ты едешь с разлившимся антифризом.
зы Разговаривал с черевскими официалами - говорят частенько этот тройничек трескается и у новых гарантийных машин, потому лучше его заменить на что-то более надежное.
Авто: Chery Tiggo FL мт4
07.10.2018 19:51
Идёт как наклейка, в нем пять окошек прозрачных, при достижении температуры загорается зелёным, и не тухнет, цыфрами указана температура над каждым окошком, у нас на работу с дивгателями каменс шли, от фирмы вюрт. Не умею фото скидывать я бы скинул.
V@sily
V@sily
19.11.2018 14:19
Тигровод писал(а): |
Хотя, это теория, может попробовать врезать его? А вдруг? |
Поставил в систему охлаждения датчик давления масла с индикатором давления с алиэкспресса.
Индикатор имеет диапазон от 0 до 140 psi. У нас в системе на 3000-4000 оборотах набирается максимум 18 psi при рабочей температуре. Когда холостой ход - опускается до 2-4 psi.
Крышка стоит на 0,9.
Продолжение. Несмотря на то, что крышка стояла на 0,9, патрубок радиатора надувался, что его было трудно продавить. (Это меня удивило, как собственно и показания давления при такой крышке)
Вчера заменил термостат и после доливки антифриза, поднятия морды и прочих танцев, патрубок перестал надуваться - легко продавливается рукой. Датчик давления на холостых показывает 0, на оборотах выше 4000 до 4-6 psi. Печка работает нормально.
Возникает вопрос, что было с крышкой радиатора, что при первой установке она не работала?
V@sily
V@sily
18.12.2018 12:31
Резюме по итогам пользования врезанного датчика давления в систему охлаждения на подающий шланг печки:
При использовании крышки на 0,9 давление в системе повышается только в момент раскрутки двигателя от 4000 оборотов. При спокойной езде до 4000 оборотов давление возвращается обратно к околонулевым показателям (шкала в psi).
ok-home
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
19.12.2018 03:52
V@sily писал(а): |
рабочее давление 1 бар = 14,5 psi, 1,2 бар = 17,5 psi
патрубок перестал надуваться - еще не весь воздух из системы вышел
V@sily
V@sily
19.12.2018 07:18
ok-home писал(а): |
патрубок перестал надуваться - еще не весь воздух из системы вышел |
Давно уже нет воздуха в системе. Крышка на 0.9 открылась, жидкость ушла в расширительный бачок и давление упало, вот и весь фокус. Месяц езжу - крышка таким образом и работает (либо не работает и находится всегда в открытом состоянии ). Давление в системе растет только при высоких оборотах и тут же падает.
Но на прошлой тигге другая крышка другого производителя на 0,9 вела себя подобным образом - патрубки легко продавливались руками.
senin
senin
19.12.2018 18:12
Я сразу ,на новой ещё машине, разобрал эту крышку и заменил тугущую пружину на пружину раза в два слабее. Скоро машине уже 5 лет , не было никогда проблем ни с текущей помпой, ни с раздутыми радиаторами и дубовыми патрубками !
ice_heart
09.07.2019 10:19
ice_heart писал(а): |
Здравствуйте - возникла проблема , суть такая - включается вентилятор для охлаждения двигателя , указатель темп. двигателя на нуле, часто помогает перезавод . Датчик оживает - вентилятор отключается .. проблема встречается раз через раз, проедешь все ок, сядешь через 30мин и глюк проявляется опять . может и целый день не проявляться . Куда копать ?? |
просушить приборку и хотя бы после снятой клеммы с аккума снять панель комбинации приборов и достать разъемы, вставить обратно. Если открывать ее, то можно и плату просмотреть.. ну и провод на датчик температуры в моторном отсеке, его целостность, на клемме как надет и т.п.
V@sily
V@sily
09.07.2019 12:11
Напряжение бортовой сети померять. При повышенном (18 Вольт) всякие глюки с приборкой и прочими устройствами бывают.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
09.07.2019 12:33
ice_heart
Если стрелка на нуле, то возможно контакт пропадает с ДТОЖ и как раз карлсоны включаться будут.
ice_heart
FL708
