Генератор ремонт или аналоги
На страницу   След. 26
Foks
Авто: BYD F3 GLX-I
Foks
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.02.2010 20:09
недавно навернулся гена снятие заняло примерно 40 мин,причина была сгоревшая шоколадка подxодит от Митсуби галант 2007г одтн в один
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 04.02.2010 21:04
А как насчет фото "шоколадки"? Или номерочка ?
Foks
Авто: BYD F3 GLX-I
Foks
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.02.2010 08:57
Вечером подкину номерок
Foks
Авто: BYD F3 GLX-I
Foks
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.02.2010 12:08
Номер для заказа VR-H2009-70A стоимость примерно 1300 р
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
http://content.foto.mail.ru/mail/lbm67/13/i-14.jpg пароль 123123 фото шоколадки
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 11.02.2010 15:06
Плиз , обнови ссылку для просмотра (битая)
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.02.2010 16:10
Мне припаяли чип от Лансера, стоимостью 900 р + пайка 500 р. Сам генератор стоит 7400 р. в принципе припаять можно самому, все распаивается и разбирается без особых проблем.
Foks
Авто: BYD F3 GLX-I
Foks
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.02.2010 19:16
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 22.02.2010 22:01
Foks
Ссылка битая.
Nalivai
zlodey5
Авто: BYD F3 GLXi
zlodey5
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 12.04.2010 10:11
Да Где то в форуме было написано что генератор снизу снимается, брехня сверху тоже снять можно и проблем меньше (единственное болты крепления от трубок кондиционера открутить надо)
ZaRRa
Авто: BYD F3-R fasion
ZaRRa
Ссылка на сообщение 27.04.2010 12:38
проехал 50 тысяч, перестал заряжать генератор.
отдал в сервис, в генераторе поменял подшипники - рассыпались,
сейчас опять перестал заряжать, проехал 1200 км.
подскажите из-за чего может быть такая фигня, и нужна ли смена генератора, имеет ли смысл ремонта или проще купить новый?
P/S/ на 15000 загорелась лампочка датчика коленвала, переодически приходится снимать и протирать, ошибка эта задолбала уже.
сканер всегда под рукой, других ошибок пока не находит.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.04.2010 14:29
А как пришёл к выводу, что генератор перестал заряжать? Напряжение на аккумуляторе при работающем движке измерял?
Если аккумулятор плохо крутит стартер, то причин может быть несколько: аккумулятор плохой, либо контакт с массой у него плохой, либо он действтельно не получает зарядку от генератора, либо стартер плохой, либо реле стартера не контачит. Если нет зарядки или идёт перезарядка, то опять причин несколько.
ZaRRa
ZaRRa
Ссылка на сообщение 29.04.2010 08:43
ну конечно проверял, на аккумулятор заряд не идет, скрутил генератор отвез на фирму, сегодня скажут результат.
подозреваю либо диодный мост либо проблему с электрикой, то бишь с проводами. протормозил и не замерил идет ли заряд с клемы самого генератора. если идет то значит электрика.
меня больше интересует вопрос что если это всетаки проблема генератора - его ремонтировать или проще новый купить, и не будет ли с новым такой же фигни.
проверял на утечку на всякий случай - утечек тока нет. сканер кроме ошибки абс и ошибки датчика положения коленвала никаких ошибок не выдал, так что даже не знаю на что грешить... видимо самая пора взять шаманский бубен и пару кругов вокруг машины в танце, дабы отогнать злых духов :-)
ZaRRa
ZaRRa
Ссылка на сообщение 16.05.2010 15:19
вобщем на самом деле ларчик просто открывался. у китайца не оказалось защиты от перегрева. разлетелся подшипник - в результате грелись провода, в результате не заряжалсо аккумулятор. таким образом поменяли провод и месяц уже летаю без проблем. кстати на 54 тыще км зашумели тормозные колодки в понедельник меняю :-)
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Ссылка на сообщение 28.06.2010 20:16
Всем привет!!! Вот тоже навернулся генератор! Тока у меня идет перезаряд дикий, сканер показывает больше 18 вольт. Началось с того что в жару загорается чек поехал сканировать говорят генератор (до этого шумел подшипник) видать щас греится генератор и по этому не нормально работает диодный мост и регулятор напряжения.
Так вот вопрос мой о том какой генератор покупать??? оригинал или есть аналоги?????? Решил менять а не ремонтировать так как с ним были и до этого проблемы (щетки, пружинка под щеткой потом, сейчас вот вообще геморой блин). ПРошу помощи если есть аналоги то скажите какой купить!?!?!? Очень прошу помощи!
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Ссылка на сообщение 28.06.2010 20:40
Всем доброго дня! У меня полетел генератор полетел так что надо менять полностью (если интересно расскажу что именно случилось). Скажите если кто знает какой генератор можно поставить кроме оригинального, может ктонить номерок подскажет...
Заранее всем спасибо!
