Аналоги запчастей на DADI - Derways
На страницу 1 Пред.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 21:20
Илья-М
Все верно, подойдет точно, но свою в руке держи для сравнения.
И потом почему не в общей теме спрашиваете, здесь пишут номерки.
Кто модератор-трите лишнее, а то зарастем напрочь.
Tillorn
Авто: Dadi Shuttle BDD649
Ссылка на сообщение24 Nov 2017 13:47
Все запчасти на Дади шатл 2.2 задний привод:
Фланец КПП, она же вилка карданного вала (крепление от коробки к кардану) XK2201E21-021
Мотор переднего стеклоочистителя 31-5204040
Датчик температуры двигателя (на стрелку приборной панели) 3808020
Колодки тормозные задние барабанные (от полноприводной версии 4WD) 3502025, XK3502G85-026
Сайлентблоки рессор передние Ford (транзит) 6054238 или в моюм случае FZ90385
Втулки серьги рессор от L200 верхние (длинные) MB584531, нижние (короткие) MB584530
Амортизаторы задние KYB 344471 ну, или просто ищем от Газели
Амортизаторы передние KYB 344294 или Волга с доработкой
Крышка маслозаливной горловины 1003083-E00 по диаметру подходит, а по резьбе - нет... так что, нужно смотреть
Mark2000
Авто: Derways Shuttle
Ссылка на сообщение04 Apr 2018 15:28
Приветствую всех!
Подскажите кто нить... Одна сторона заднего тормоза разобрана. Остались только колодки и раб.цилиндр. От чего подойдет недостающее, пружины распорки и т.д.?
Tillorn
Ссылка на сообщение05 Apr 2018 12:57
У меня задние тормоза китайцы сделали абсолютно свои. Ни от одной машины ничего толком не становилось, везде была какая-то "изюминка". Так что, только родные запчасти... Но, надеюсь, вам повезет больше Izvini
Князь
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Ссылка на сообщение08 Apr 2018 21:53
На тао 38 есть https://tao38.ru/item?id=546836810049#3307340216432
Mark2000
Ссылка на сообщение09 Apr 2018 15:39
Заказал с разбора, но в будущем планирую установку назад дисковые тормоза, т.к. аналоги тяжко искать, да и эффективнее для такой массы.
Jloukin
Авто: Дервайс 3131020
Ссылка на сообщение01 Feb 2019 10:13
Здравствуйте, появилась проблема, на шатле побежало масло с ГУРа,через сальник редуктора скорее всего, может кто то сталкивался, нет ли номеров сальников редуктора? Или менять редуктор только целиком?
ПЛУТОS-вод
Авто: Derways Plutus
Ссылка на сообщение26 Feb 2019 23:14
Ув. владельцы и пользователи ПЛУТУСов. Вопрос к знатокам.
Нужна/и как всегда срочно/ информация о редукторе переднего моста. Мой под замену или капитальный ремонт.
Поделитесь номерком редуктора/дифференциала переднего моста на ПЛУТУСа.
Нашел несколько… Но смущают цифры /непонятного значения/ типа 41/9 или 4,875.
Какой из нижеприведённых редукторов/дифференциалов подойдет на ПЛУТУСа?
Редуктор переднего моста (41/9) Great Wall: Hover, Sailor, Wingle /парт-код 2302100-K01/
Редуктор переднего моста (38/9) Great Wall: Hover /парт-код 2302100-K01-A1/
Редуктор переднего моста 4,100 L200 06- Артикул: 3541A074
Редуктор переднего моста 3,917 L200 06- Артикул: 3541A016
Редуктор переднего моста 3,0 МКПП PAJERO II Артикул: MR124871
Редуктор переднего моста 4.636 3,5 PAJERO II 91-99 Артикул: MR162567
Редуктор переднего моста 4,875 2,6 PAJERO II 91-99 Артикул: MB831021
Редуктор переднего моста 4.636 3,5 PAJERO II 91-99 Артикул: MR124872
Буду признателен и за помощь, и за инфу…
И что это за цифры?.. типа 41/9 или 4,875. Объясните… повысьте грамотность.
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение27 Feb 2019 09:01
повышайся! https://www.drive2.ru/o/b/2913338/
ПЛУТОS-вод
Ссылка на сообщение27 Feb 2019 09:15
Шериф...
Вот, что значит мастерство...
Грамотно послать...
Но САМОЕ важное... в нужном направлении.
спс... за направление.
sherif67
Ссылка на сообщение27 Feb 2019 20:21
Шериф...
Грамотно послать...
да просто больше тебе здесь внятно ни кто не ответит! а когда сам почитал то и голове отложилось )
ПЛУТОS-вод
Ссылка на сообщение01 Mar 2019 21:23
Вопрос к знатокам.
Нужна информация о редукторе переднего моста ПЛУТУСА. Двигатель 4G64, 2,4 л. 126 л.с. Число ГП 4,875 /и это точно/.
Кто менял редуктор целиком?
Или перебирал внутренности?... главную пару... блок сателлитов с сопряженными элементами
Поделитесь номерком редуктора переднего моста на ПЛУТУСа /или проверенных аналогов/.
На развалах состояние предлагаемых... вызывает субъективное недоверие.
В экситах/емексах - вин не бьется.
Внутренние составляющие по каким парт-кодам заказывать?
andrey_685
Ссылка на сообщение14 Sep 2019 20:23
на плутусе в переднем мосту пара 4,875 число зубьев 39/8, парни подскажите номера подшипников и сальников
На страницу 1 Пред.
