sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
06.10.2019 16:39
сергей deer писал(а): |
Кстати, оригинальные ролики, которые изначально стояли на моторе были гмб |
в моем случае стояли SMD......
Dimm
Dimm
06.10.2019 19:29
Александр2120 писал(а): |
Когда Дима в следующий раз появится |
Здеся я. Компрессию мерил.
На холодном двигателе, прогреть не было возможности - лень было помпу подключать.
1Ц
дроссель открыт 14,1
дроссель закрыт 14,0
2Ц
3Ц
дроссель открыт 13,8
дроссель закрыт 13,8
4Ц
дроссель открыт 15,1
дроссель закрыт 15,0
Это в Бар.
В 4-й цилиндр попало масло. Сальник свечного колодца оказывается пропускает масло. Свечу открутил, а она по изолятор в масле.
Масло Лукоил простая синтетика 5w40. Начал лить также тыс. 60-70 назад.
Старые ремни Гейтц, ролики GMB 100%
думаешь снаряд в туже воронку не упадет может и не упадет, может на 30т порвется в следующий раз |
Надеюсь на стабильность Пусть отъездит 50 т.км, но хоть с какой то гарантией. Не знаю где еще купить более-менее качественные ремни. У Григория GR_V заказал, У него надежнее, чем в магазинах.
Я гмб много лет ставлю. Нареканий не было. В пику к другим производителям. не оригиналам.
Оригинал от мицу недёшев.
Кстати, оригинальные ролики, которые изначально стояли на моторе были гмб. |
В оригинале у меня стояли 2 ролика ГМБ (натяжной) и один койо (успокоитель).
за 60тыс зазвенели? |
Ну не то, чтобы зазвенели. Но слышно что шумят. Может достаточно было смазку обновить, как Андрей2929 делал.
Dimm
Dimm
Dimm
Юрий61
Юрий61
13.10.2019 21:38
Прочитал 145 страниц и не понял, зачем вставлять отвертку. Если метки выставлены. При снятии ремней ничего не провернулось. При установке ремней опять же ничего не проворачивается. Как может измениться положение масляного насоса относительно исходного состояния (или ванька-встанька провернется а я ничего снаружи не увижу). По логике, если зафиксировать положения валов при снятии ремней никакие отвертки не нужны. Или я не прав.
Черничка
Авто: Great Wall Hover H5
Черничка
20.11.2019 20:15
А вот и я, дорогие мои зрители и поклонники сериала "Черничка в поисках мечты" ))) Итак, 1й сезон подошел к концу. В финале 3х месячных мучений, нашли мы своего железного питомца, а точнее питомицу. В моих крайне ограниченных возможностях и знаниях, самое лучшее из представленного и просмотренного - всётаки 5ый, 12го года, 70 с копейками тык при покупке. Но все это в правильном месте, если доберусь. А сейчас, пожалуйста, не кидайтесь тапками, а прдскажите все ли я правильно поняла? Понимаю, что тем миллион, ответов тоже. Но мне - крайне далекой от всего этого, ооочень сложно разобраться
Итак, по регламенту давным давно пора было заменить комплект ГРМ и все сопутствующее. На радостях покатались немного, но все-таки голос разума завопил хватит! Сначала до ума доведите. В известных местах, к сожалению, дорого. Старый добрый приятель - механик весь в делах и не скоро освободиться, к сожалению. Нашла я через знакомых мастеров с гуманными ценами. Но с запчастями они, конечно, помочь не могут, вот и приходиться самой разбираться.
Кому не трудно, проверьте меня, плз. и ответьте на сомнения..
Итак, мне нужно купить:
Ремни: ГРМ и балансировочных валов, лучше фирм Gates, Contitech, Continental
Приводные ремни, это после долгих попыток разобраться - ремень гены и ремень кондея. Про фирмы пока не нашла.
Ролики: обводной (он же, похоже, паразитный) , натяжной и балансировочных валов фирмы GMB
Помпу с прокладкой тоже GMB
Все верно?
Далее, нужно ли менять натяжитель и ролик кондея (или как где-то вычитала, просто взять подшипник для него)
Что еще прям необходимого взять. Те же сальники и какие конкретно? Надо, не надо. Ведь я так понимаю, разберут систему эту и только потом видно будет, надо их менять или нет.. Мастера в 50 км от дома, в области. Не получится машину оставить и сгонять в магазин за необходимым (ну точнее это очень непросто).
И с антифризом тоже учиталась.. Как всегда, каждый за свое топит. А очень интересный БЖ на эту тему на драйве не могу найти, но точно помню, что там рекомендовали именно зеленый и видео какое-то в подтверждение приводил автор. Мол он больше надеется на то, что цвета не из-за красителей разные (как часть людей утверждает), а, действительно свойствами. Так вот он себе зеленый залил (а вот какой там G11, 12 или еще какой, хз)
