Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
11.09.2016 19:39
Talaruss
На H3 только один ремень, ИМХО начиная с 60ткм при замене масла смотреть на ремешок сняв верхнюю крышку ремня, при наличии трещин и повреждений и посторонних звуках менять. Хрен его знает сколько ремень или ролики проживут, зависит от производителя и подделок. Поищи еще какой срок замены ремня на митсу с 4G63 мотором ( вроде как 5 лет или 90-100ткм).
Первый раз я поменял на 110ткм родной китайский( балансирный ремень почти сгорел трясь об заклинивший ролик), основной был потерт, но жив; потом на 170 ( ремни были живы, а ролики побиты жизнью) ; потом на 230 ( балансирный порвался, повредив основной но не дорвав его, ролики SKF живее всех живых, ну чуток смазки выдавило).
Talaruss
Homelion
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
13.09.2016 09:19
Такой вопрос к знатокам и ховероводам.Ремень ГРМ каким-то образом сполз вперёд,где потеревшись немного о переднюю крышку,порвался.Ремень был ещё хороший без трещин.В чём была причина и как её устранить.Дабы не порвать следующий ремень.Ролики все тоже в отличном состоянии.
Veps
Veps
13.09.2016 10:43
Homelion писал(а): |
.В чём была причина и как её устранить. |
Причина обычно в роликах. На глаз бывает трудно определить . В новых роликах настоятельно советую заменить смазку перед установкой на авто.
Homelion
Homelion
13.09.2016 13:18
Да ещё забыл спросить,после снятия передней крышки обнаружилось лёгкое подтекание масла из под сальника масляного насоса(он на движке справа)Никак не получается сорвать гайку,чтобы открутить шестерню привода,что бы добраться до сальника.Использовал ременной зажим,чтобы держать шестерню,уже все зубья пообрывал.Нужно какое то более жёское фиксирование.
ConstZ
Андрей2929
Talaruss
Talaruss
16.09.2016 20:35
Андрей2929
Привет !
Какой смазкой набиваешь ?
Андрей2929
Talaruss
sanya006
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
19.09.2016 14:18
sanya006 писал(а): |
именно этой фирмы ставил натяжной ролик....и появлялся непонятный свист...вернул на место старый и все ОК.... |
Предполагаю вся проблема в заводской смазке.
Я когда открыл защитные пыльники роликов, убедился что последствия будут плачевные.
sanya006
Talaruss
Talaruss
19.09.2016 20:08
Андрей2929
Привет
Номера роликов не подкинешь ?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Чем вскрываешь пыльники роликов ?
