fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
01.02.2016 06:46
Сделаю фотку результата ))
vvk96
vvk96
02.02.2016 21:17
Я вообще выкинул родной светильник и поставил от девятки по-моему. Он чуть меньше, но дырку перекрыл.
fly2043
turyst
fly2043
fly2043
03.02.2016 18:31
turyst
Пасиба ))
Главное не отваливается и не оплавляется ничего! И смотрится аккуратно. Жаль только черного цвета
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Наконец-то переделал стопы, теперь это turyst edition ))))
Спасибо за идею. А то с совмещенным габаритоМ не айс, нажимаешь на тормоз и ждешь пинка)))
turyst
fly2043
fly2043
03.02.2016 22:24
Это не важно, главное это ГУД
turyst
turyst
fly2043
fly2043
17.02.2016 07:51
Перевожу - гугл говорит, повесь на бампер лодочный мотор)))))))))
turyst
fly2043
fly2043
17.02.2016 14:18
turyst
если яндексом поискать Nissa Marine DC 21MF, то выдает кучу моторов лодочных))
turyst
turyst
turyst
27.02.2016 20:51
Ездил я тут намедни, в Крылатское. Фары все, включая люстру протер.
Даже воды из дома вынес в бутылке.
Так вот. Еду оттуда домой, и чувствую, что ближнего света у меня как-то все меньше и меньше.
Но фонари горят, поэтому особо и не заметно.
И уже ближе к дому понимаю, что БС у меня нет. Вообще.
Ну не беда, есть дублирующие системы.
Включил допБС, доехал до дома.
Полез проверять предохранитель. Ага.
И вот что узрел:
(Пред уже выдернул, он был не перегоревшим (нить цела!), а сгоревшим на треть, одной ноги не было.)
Ну что ж, надо чинить.
Поехал вчера к товарищу в гараж.
Снял крышку, отвинтил, отстегнул штекер.
Ага. Основная часть проводов подключена напрямую, без разъема.
Долго ругался на конструкторов.
Ибо вытащить, что бы подлезть снизу, без снятия АКБ не получается.
Итак компрессор открутил.
Сфоткал, что бы посмотреть, как все подключено.
Но потом, немного сдвинув АКБ (он у меня большего размера, поэтому там все "плотно"),
удалось вынуть блок наверх.
Видно, как застывал поплавленный пластик на проводах.
Вынул (ага, вынул, как же, выломал, и то не сразу) пострадавшую и почему-то перекрученную клемму.
Оказалось, что сама клемма цела, только погнута — поправил.
И у нее не было "крылышек", которые вставляются в пазы крепления.
Выломал вторую. Тоже немного подправил.
Я уже писал, что китайцы — народ запасливый.
То лампочек лишних в приборку напихают, то место под клеммы запасное оставят.
Вот рядом с выгоревшим местом, как раз, свободное место и было.
Как знали китайцы, что у нас, всех заставят с постоянным БС ездить.
И их монтажные блоки, такой нагрузки не выдержат.
Пришлось немного доработать посадочное место под клемму — был наплыв плавленного пластика.
Не сразу, но получилось — клемма встала на место. Держится крепко.
проверил втыкая и вытаскивая предохранитель. Даже на клей сажать не стал.
Клеммы, естественно поправил и зачистил контакты.
Потом посмотрел я на весь этот беспорядок…
Подумал…
И снял-таки АКБ.
Выдернул, давно отключенный штатный провод от генератора до блока силовых предохранителей.
Разобрав при этом весь передний жгут.
(Более длинного пути, китайцы конечно найти не смогли. )
Перепроложил провод возбуждения генератора ("от лампочки") по верху.
(Тоже, самый "короткий" путь вокруг всего капота. )
Подключил блок силовых предохранителей напрямую к АКБ (как он и был, в свое время).
Использовал, как раз, кусок того кабеля от генератора.
Там с одной стороны заводская клемма была, вторую сторону обжал наконечником.
Выкинул, наконец-то "этот полиэтиленовый пакет", в котором был этот блок.
И закрепил блок рядом с АКБ.
Немного прибрал провода "от БК к машине".
Но, как обычно, полностью все сделать опять не удалось. И так полвторого ночи уже было.
А в мыслях — два АКБ, к каждому свой генератор (благо, у меня их как раз два, )
(соответственно, новая банка воздушного фильтра,
изготовление площадки под второй АКБ),
дистанционно соединение их в общую цепь из салона,
распределение нагрузок по АКБ,
устройство нормальных "щитков" по "плюсам", для подключения нагрузок,
и прочие, облагораживающие вид, преобразования,
а то, неподготовленные люди, увидев ситуацию у меня под капотом,
в страхе убегают, потом плохо спят, некоторые кричат по ночам и писаются в постель.
Спаниель
Спаниель
27.02.2016 22:45
turyst
Не знаю, что удерживает меня от замачивания постели, глядя каждый раз на моторный отсек твоей машины, но дыхание сковывает. Завидую - так разбираться в электрике...!
