Музыка на Тигго. Инсталяция,усилители, саб,акустика,доп.устройства
На страницу   След. 209
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 23.01.2007 09:41
Всем привет! Хочу поставить 2-х диновую DVD-магнитолу.Кто подскажет подойдет в штатное место?
Подробнее
Лёха
Лёха
Ссылка на сообщение 23.01.2007 09:56
Встанет почти как родная, только с крепежом придёться помучаться! Я поставил ДВД-экран на всю панель! Приложил картоночку к старой магнитоле, отметил дырочки, потом к новой и на крепежах просверлил новые, которые совмещаются на новой! Единственное что плохо, старая магнитола закруглённая, а новая плоская, по бокам немного выпирает на 3мм, но это не огорчает!
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 23.01.2007 09:57
А у тебя разве 1 DIN стоит Smile
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 23.01.2007 10:01
у меня 2-х диновая,но не факт ,что стандартная.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 23.01.2007 10:04
Так сними её и иди в магазин. Посмотри, сравни и покупай, в чём проблема?
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 23.01.2007 10:05
Слишком хлопотный вариант.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 23.01.2007 13:21
Можно снять лицевую панель торпеды. Она на защелках, здесь писали уже, как снимается, затем промерить размер дырки под магнитолу (наверное, можно это сделать даже не вынимая магнитолы) и с размерами идти в магазин, искать подходящий вариант.
Филипп
Авто: Чери Тиго
Филипп
Авто: Чери Тиго
Ссылка на сообщение 23.01.2007 13:45
Marat
Мой опыт замены магнитол на китайцах и корейцах показывает, что под лицевой панелью торпеды есть две дырочки под болты, у двухдиновых, наверное, все четыре. Когда берешь неродную магнитолу - то сбоку надо прикрутить четыре уха, сделанные из стандартной крепежной планки (копеечная деталь) наподобие тех, что используют установщики центральных замков. На магнитолах всегда с боков есть дырки под эти болты.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 23.01.2007 13:58
Наверно стоило поставить какую ни будь легкодеформирующиюся прокладку, что бы зазоры скрыть.
Лёха
Лёха
Ссылка на сообщение 23.01.2007 14:44
Зазоров практически нет, всё скрылось под ободком магнитолы! А вообще лучше:
А ДВД-это прикольно, одного диска на месяц хватает!!!
yamakasi
yamakasi
Ссылка на сообщение 28.01.2007 02:46
Леха, выложи фотку Тигги ДВД-экраном вместо штатной музыки плиз
Лёха
Лёха
Ссылка на сообщение 29.01.2007 18:48
Любуйтесь! Smile
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 30.01.2007 09:13
Привет Леха ! Большое спасибо за фото.Сообщи пожалуйста что за модель,какие функции,что может?
Лёха
Лёха
Ссылка на сообщение 30.01.2007 09:23
Фирма JEC, япония вроде!Wink Читает ДВД, МП-3, СД, ТВ тюнер
PAL-secam! Вообщем на один ДВД пишу МП-3 и хватает на месяц, чтобы прослушать!
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 30.01.2007 09:50
Сколько стоит? Как ловит тв-тюнер?Где устанавливал?Сложна ли установка,требует ли подгоки?Заранее спасибо.
