Может кто-то сталкивался с подобным - на 1, 2 и 3 скорости нормально все, на максимум только включаю - напряжение падает с 14 до 12 и сама печка сначала сильно дует, но уже через секунду-две начинает дуть заметно слабее. Надолго не включал, боюсь спалить что-то. Где копать ?
Торпеду снимать может и не надо, но добраться не просто. Вот схема
https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/radiator-salona-chery-indis
Еще возможно, что в управлении где-то контакт подгорел. Напряжение в сети падает сразу при включении, или когда обороты снизились?Попробуйте на вентилятор напрямую напряжение подать.
Вот еще картинку нашел,неудобно конечно, вроде можно не снимая торпедо.Написано снять разъем,и отжать усики,потом повернуть двигатель влево или вправо,и снимется.Удачи
