александр-ВОЛГА
Talaruss
Talaruss
06.03.2020 11:09
александр-ВОЛГА писал(а): |
Сходил в машину- глянул!
Напруга в лампочку поступает когда открыта дверь-захлопнул- лампочка потухает и напруги нет!
Подключаем регик к плафону- дверь открыл-лампа загорелась-регик включился- дверь захлопнул- лампа потухла- регик выключился!
В чем прикол?!?
Мне надо что б при заводке машины регик включался и при глушении мотора выключался!- ровно НАОБОРОТ от твоего варианта!
Совет интересный-но не рабочий..или я чего то |
Нынешние регики при каком то событии пишут видео
Если закрыл дверь, но мотор работает, то регик чувствует вибрацию (G - сенсор), и слышит звук (микрофон)
И продолжает писать
Если авто заглушено, то благодаря задержке выключения, регик пишет какое то время (В нем есть свой маленький аккумулятор)
Далее писать постоянно нет смысла, если ни чего не происходит
На регике в таком случае есть режим парковка, при котором регик засыпает на парковке, но остается активен сенсор и микрофон При наступлении какого то события (звук или вибрация, удар) идет запись
В итоге регик не жрет батарею и место в памяти Но контролирует происходящее
У меня в плафоне постоянный плюс,. Минусом управляет эбу
При открытии двери регик активизируется и идет запись
При закрытии двери и погашении лампочки регик пишет как я написал Его можно программировать как надо
При засыпании авто через 15 ми и исчезновении плюса в плафоне регик проваливается в режим ПАРКОВКА
В итоге с региком нет проблем
александр-ВОЛГА
Talaruss
александр-ВОЛГА
Talaruss
Talaruss
06.03.2020 11:20
чего не отрубается через 15 минут |
На торпедо подсветка всевозможных кнопок тоже не гаснет?
Vik
александр-ВОЛГА
Vik
александр-ВОЛГА
Vik
александр-ВОЛГА
Vik
ConstZ
ConstZ
06.03.2020 15:35
в инструкции по установке и использованию антенны написано- в городе без усилителя( от него самого могую быть помехи)- за городом включать усилитель! Так что совет... Sad
Совет включать/выключать что-то вручную - "так себе", в штатной антенне H2|H3 усилитель всегда включён и ничего. imho: проще было купить антенну он H2 с встроенным усилителем и разместить её на "хлопушке" внутри салона, чтобы меньше в антенный провод вмешиваться, - ведь у вас там штатная антенна.
Прошу прощения за offtopic.
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
06.03.2020 15:35
Да, имей в виду, что при подключении к ЖЕЛТОМУ проводу... гаджет будет работать только лишь при включенном зажигании... в первом же положении ключа (АСС), гаджет будет обесточен.
Чтобы гаджет работал в первом положении ключа (также как сейчас у тебя работает радио)... подключаться надо к проводу СИНЕГО цвета...
