Модуль зажигания
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 16.11.2019 17:17
Сегодня померили сопротивление на модуле, на машине который,
между 1и 4=11,3
между 2и 3=11,3
Выходит модуль рабочий..... Или это не показатель? ????
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.11.2019 18:40
это на горячую или холодную ? замерь в обоих вариантах . на расход топлива она не должна влиять . от 10ки катушку не засунешь на двигатель, там надо пластину колхозить , по весу она тяжелее нашей и это хорошо , сопротивление 4 ком. скрути свечи и фото выложи сюда .
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 17.11.2019 20:45
Это на горячую.... А свечи зачем? С ними всё,, ок,,... Им чуть больше 15 тк, в очень хорошем состоянии... [/youtube]
RE
RE
Ссылка на сообщение 18.11.2019 04:49
по ним видно как работает двигатель .
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 18.11.2019 14:43
Двигатель работает хорошо, по моим свечам это видно...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Не буду свечи выкручивать, но они в хорошем состоянии... Я сам авто электрик...
RE
RE
Ссылка на сообщение 18.11.2019 18:41
а я практик . свечи можешь после 15 т выкинуть
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 18.11.2019 23:25
15 мало..в 35 меняю... Нжк использую...
seregavlg
seregavlg
Ссылка на сообщение 19.11.2019 17:31
Добрый вечер, извиняюсь что не в тему - новичок, подскажите сгнил разъем правого поворотника , есть ли каталожный номер? или можно на что то другое поменять?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.01.2020 02:54
Опять какие-то непонятки..... Утром когда завожу,на улице - 10,загорается чек, начинает подтраивать, сканер показывает,, пропуски зажигания в 1 цилиндре,, и троит пока не сбросишь ошибку.... Потом всё нормально, целый день... Куда копать?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.01.2020 18:10
Поменял местами на модуле зажигания провода.... Так же показывает 1 цилиндр.... Поставил другую свечку на 1 цилиндре.. Посмотрим завтра с утра... И к стати, моргал ЕPC.... Моргал равномерно, пока не заглушил... Потом завёл, всё ок стало...
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 12.01.2020 04:39
С утра такая же история... Не в свечах дело... Буду бронепровода менять....
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 13.01.2020 19:40
Пришли бронепровода SMW250283848586.... Померял сопротивление.... На первом 1,3.. На втором 1,7... На третьем 2,1.... На четвёртом 2,5... Это даже меньше чем у оригинальных A11-3707130HA-60HA..... Поменял на первом цилиндре провода... С утра смотреть буду..
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 14.01.2020 08:44
Каким сканером пользуетесь? Ссылочку можно?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.01.2020 12:16
Простым китайским из али....
RE
RE
Ссылка на сообщение 14.01.2020 14:36
Пришли бронепровода SMW250283848586 С утра смотреть буду..
твоих тесла на 1,5 года хватило ?
