Лифан 520 не держит дорогу после 100 км/ч
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » Lifan
skiner
Авто: Lifan Breez 1,
skiner
Ссылка на сообщение 07.08.2008 08:14
Aleksey67 писал(а):
Так подскажите пожалуйста, всетаки какие диски 14-го размера подходят к Lifan-у?
Диски идут от Пежо: 14" вылет 24-25, диаметр центрального отверстия 65 мм, ширина 5,5-6 дюймов - у меня такие стоят.
Albina
Авто: Lifan Breez
Albina
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 07.12.2008 15:46
У меня такая же ерунда , после 100 приходится подруливать , правдв назначительно , но дискомфорт есть. Еще я заметил что при сильном ветре , особенно порывистом , вообще лучше до 100 не разгоняться , в машине как быдто шар перекатывается , видимо аэродинамика поставлена в угоду красоте. И резина на моем стояла под названием чампиро или что-то в этом роде, вот уж говно так говно,сейчас на зиму поставил toyo , намного лучше стало. Еще и размер по больше , был 185/60/14 , поставил 185/75/14 , ничего не задевает
vintage03
Авто: Lifan Solano
vintage03
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 02.09.2010 22:13
Привет Всем! У меня машине 7 дней, резина Белшина стоит! Говнище полное, после 100 на повороте 110 грудусов оказываюсь на соседней полосе, а если дождь, то вооще можно в кувет упархать! Мой совет: меняйте резину и не скупитесь, купили китайца, хоть резину импортную приобретайте! А я себе пробил бак (на скорости 130) Сколько запчасти ждать по каске, кто знает? Или какой бензонасос подходит?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 03.09.2010 08:42
афигеть. где вы умудряетесь баки пробивать? резина у меня стоит родная китайская, и менять не собираюсь. протектер как у новой, всетаки нанкук он и в Китае ханкук
FG
Авто: Chery Fora
FG
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.09.2010 10:03
А мой совет: сначала проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес и отбалансируйте колеса....За Вас этого никто делать не будет... И только потом можно начать разговор об управляемости и преимуществах и недостатках резины...
Ну судя по тому, что на АКБ 6 затычек сверху - насос двенадцативольтовый
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 27.09.2010 08:14
FG у вас другая машина, и судить о всех китайцах одинаково не стоит.
дело не только в резине, у меня боковое скольжение держит на китайской резине, а вот управляемость не ахти. и дело не в резине, сход-развале или балансировке, дело может быть от резинок стабилизаторов, до рулевых наконечников. надо проверять в комплексе
на украинском форуме проскочила инфа, что подходит от ВАЗ2110, но только внутренности, стакан остается ваш
