Ремонт генератора Шатл
На страницу 1 2  След.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 30.04.2009 08:30
Почему умер не понятно...Крякнуло реле регулятор . Разобрал оно впаяно в плату выглядит как:
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Заменил на выносной регулятор напряжения которое применяется на Газ-3307,-33076 , Волга Газель стоимостью 100 руб
Теперь генератор выглядит так.
Теперь будет надежнее и есть два режима "зима" "лето" , что для Сибири есть гут Smile
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 30.04.2009 09:55
[quote="ИгорК"]Теперь будет надежнее и есть два режима "зима" "лето" , что для Сибири есть гут
Простое и дешёвое решение. Если руки не из зад....ци, всё можно отремонтировать. Bravo
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 30.04.2009 10:16
Режимы - я так понимаю нужны для выдачи правильного напряжения для зарядки АКБ.
Если зима - то напруги выдает больше, т.к. банка холодная
Если лето - то немного меньше (например 14,2В)
Так?
А почему регулятор напряжения было сразу не вынести куда нибудь повыше, удленив провода? А то прицепили к самому генератору.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 30.04.2009 12:34
Дворник
Ну уж такую операцию е,сли умрет, сможет сделать любой кто может стопку может подымать Very Happy
atomТак! Зима помоему 14.3 , а лето 13.7 В . Инструкцию не читал Smile
Меньше проводов! да удобно и так даже дотягиваться до разъема.
Хотя сейчас включил "зима" интересно стало ....
Что-то как-то термо реле стало луще работать или БУ . Стрелка температуры стала меньше показывать и болтаться. Ремень был натянут хорошо. Прикол ! Crazy
Над поэксперементировать как напряжение бот сети влият Nalivai
atom
atom
Ссылка на сообщение 30.04.2009 12:59
да - чета это как то не правильно. Как заряд приходящий на АКБ может влиять на температуру двигателя (температурный датчик)?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 30.04.2009 13:12
Да не факт. Я всегда был сторонник всё делать своими руками - а сейчас почитаеш - все на автосервис ползут даже за мелочами. Не кидайте в меня камнями, но отсутствие гаража- не отмазка. Если мужик - должен всё уметь сам. Модератор - извини за офф.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 05.05.2009 08:52
Уточняю параметры напряжение регулятора напряжения "лето"- 13.8В , "зима"-14.7В .
Мах. ток возбуждения 4А , имеет защиту от короткого замыкания обмотки возбуждения генератора.
atom
Не заряд а напряжение повлияло на показание датчиков ! Померяйте ктонибудь какое напряжение борт сети у вас?
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 12.05.2009 13:13
Померил... где-то 14,75В на холостых оборотах.
atom
atom
Ссылка на сообщение 12.05.2009 22:34
ИгорК
Заряд также меняется как и напряжение борт сети.
У меня примерно 14,2 когда двигло холодный (банка только начала заряжаться после запуска двигла). Потом опускается где то до 13,7 и держится.
Вывод - напряжеине борт сети = напруге от гены на банку (могу ошибаться конечно) или около того
Сергей51
Авто: Derways Aurora 2.4
Сергей51
Ссылка на сообщение 06.02.2014 22:18
блин молодчага....одобряю... Friend Yahoo
Иван81
Авто: Derways Shuttle
Иван81
Ссылка на сообщение 06.07.2014 14:05
Здравствуйте. У меня тоже крякнуло реле регулятор подскажите пожалуйста
куда там провода впаивать. заранее спасибо
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 25.07.2014 05:12
Я не помню какие контакты разбери его и поставь последовально катушки возбуждения .Начало обмотки катушки общий с реле а конец обмотки через реле потом через массу регулирует ток. Я не электронщик обьяснять не умею Izvini
varta
varta
Ссылка на сообщение 25.09.2014 01:38
Подскажите, есть ли аналогх генератора?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 25.09.2014 07:10
SMD354804 Great wall
varta
varta
Ссылка на сообщение 26.09.2014 23:27
Yes спасибо!
