Камера заднего вида Тигго 5
Emin
Авто: Chery Tiggo 5
Emin
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 17.07.2019 16:06
Добрый день, помогите пожалуйста. Не работает камера заднего вида на Тигго 5 2015г. В сервисе, сказали что камера не ремонтопригодна. Запросили 9.500₽ и это только камера, без учёта установки. По моему это очень дорого и не оправдано.
Скиньте пожалуйста ссылку на Алиэкспресс или другого сайта, где бы можно было приобрести камеру за адекватную стоимость. Заранее спасибо.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 17.07.2019 20:57
Выбирайте https://ru.aliexpress.com/af/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0 ...
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 17.07.2019 23:08
https://чайнаавто.рф/product/search https://www.drive2.ru/l/470414506145612017/
adm_urry
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
adm_urry
Ссылка на сообщение 19.04.2021 10:38
Решил поднять тему из забвения в связи с удачной операцией по спасению камеры Smile
Владею Tiggo5 рестайлинг с декабря 2016 года. Эксплуатация Москва круглогодично. За 4 года эксплуатации 2 раза камера заменена по гарантии. Обычно в конце весны. И того расход примерно 1 камера в год... Расходник, однако.
Месяц назад опять "запрыгала" картинка да и пропала. А гарантия уже всё.
Официалы заломили за камеру без работы 13 с лишним тысяч. Перебор для расходника. Китайские товарищи поставляют за 3.5 тысячи в среднем. На "Али" их много. Каталожный номер T21-7900301. Брал вот у этого товарища. https://aliexpress.ru/item/4001292473761.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edvZNU ...
Проверено. Она. Не рекламирую!
Но раз уж нам утверждают, что неремонтопригодна - приступим... Very Happy
Разбираем заднюю дверь, снимаем декоративные накладки. Как - подробно описано у "Petrovich35" на DRIVE2. https://www.drive2.ru/l/6481859/
Кратко - Отщелкиваем верхнюю "светлую" накладку- замки на стыке с боковыми, держатся краями, которые необходимо немного "раскрыть",
что бы не поломать. Аналогично боковые - замки на стыке с нижней частью.
После снятия боковых доступны 2 скрытых винта нижней части, которые прячутся под ними. Еще по 2 с каждой стороны под крышками, 1 в ручке. Далее внешняя накладка - 2 винта по краям и 6 гаек внутри.
Вот тут я помянул недобрым словом официалов... 1 винта нет, гайками притянуто слабо - потекло внутрь по шпилькам, хоть резинки и стоят, гайки закисли. Отмачивал, графиткой смазывал...
Камера крепится 2 винтами к накладке - снимаем. Отмываем. Можно водой. Формально она герметичная.
Снимаем кронштейн камеры. 4 маленких саморезика.
По углам копуса теперь доступно 4 саморезика - стягивают половинки корпуса. Убираем. Стык примерно посередине корпуса. Второй стык , который ближе к объективу нам не интересен - просто декоративная накладка.
Осторожно "половиним" камеру. Идет плохо - на герметике.
Вскрыл. Внутри КАПЛИ воды!!! Герметичная называется! Высушил потоком воздуха обе половины. Проявились следы окислов на плате и корпусе в виде белого налёта.
Очистил на видимой части окисел, удалил остатки герметика на стыке половинок корпуса, собрал, попробовал.
Пытается, пыгает картинка, но не оно. Но похоже электроника живая, что радует. Разбираем дальше - 2 винта держат платку камеры у объектива. Удаляем, вынимаем. Снизу герметик воруг объектива, надо немного усилия. И опять оксел.
Отмыл ацетоном под давлением. (желательно на сенсор не попадать, он чистый). Высушил. Собрал. Чудо рукотворное!!! Работает!!!
Теперь попробуем собрать так, что бы прожила подольше.
Платки, кроме зоны объектива, его видно по следу герметика, покрыл лаком. Просушил. Установил на место. Проверил. Работает. Еще раз просушил. У меня лак на основе ацетона, не желательно его пары внутри оставлять.
Зону стыка и пространство между корпусом и платой заполнил герметиком.
Собрал. Стянул винтиками, излишки герметика удалил. Оставил на ночь что бы застыл герметик.
Загерметизировал винтики и стык половин камеры снаружи лаком.
Всё. Теперь точно неразборная. Установил кронштейн, поставил камеру на место, собрал все как было.
Работает! Счастлив. Новая камера осталась про запас.
Пара мыслей для тех, кто решит повторить:
Ацетон под давлением для промывки плат покупаю в хозяйственном. Там его продают как промывку для пистолетов монтажной пены.
Герметик силиконовый, который пахнет резко, уксусом, с электроникой использовать нельзя!
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 12.05.2022 14:55
Я о печальном. Камера проработала после ремонта год и подохла с теми же симптомами. Влага входит внутрь вокруг линзы. Это доктор не знает как лечить. Печалька Plachu
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 28.05.2022 22:28
взял в городе китае плафон подсветки номера с камерой. уже года3 полет нормальный.
думаю еще один такой плафон заказать и наколхозить туда чтото типа электрокрышки... чтоб глаз не закидывало....
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 31.05.2022 09:09
Ну да, способ решения примерно тот же. Взял камеру на али, поставил на место родной, из остатков дохлой камеры сделал переходник что бы не резать больше кабели. цена вопроса 900р вместо 13 килорублей которые хотят в Москве официалы.
sebmet
Авто: Geely MK Cross
sebmet
Ссылка на сообщение 31.05.2022 10:42
adm_urry писал(а):
Я о печальном. Камера проработала после ремонта год и подохла с теми же симптомами. Влага входит внутрь вокруг линзы. Это доктор не знает как лечить. Печалька Sad(
Печально. Как у нас говорят - конструктивная болячка.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 25.01.2023 23:36
да. настал момент... камера перестала включаться... буду заказывать.
