Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Dimas2210
Авто: Great Wall Hover H5
Dimas2210
Ссылка на сообщение 29.04.2019 17:06
Спасибо, будем искать. О результатах напишу может кому полезно будет
Ссылка на сообщение 03.05.2019 13:01
Dimas2210
У вас там на Н5 очень хреново штатно проложена оплетка троссика привода дросселя.
В педаль отдает именно она, если сильно натянута.
Рискну предположить, что и плавание оборотов связано с ее перетяжкой.
Т.е. насколько возможно надо ее ослабить . Может пустить в другом месте или как-то удлиннить
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 03.05.2019 15:43
Ребята!
1. на Ховере Н5 бензин, ручная кпп, 2013 г/в, задние и передние колодки разве разные!
2. от каких отечественных авто подходят, мне срочно нужны передние, одну накладку - сорвало, хорошо не заклинило, обошлось.
Машина на даче, на домкрате, под заказ долго, и дорого...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 03.05.2019 17:14
Stepa56, конечно разные! Это только на машинах с барабанными тормозами "по кругу" одинаковые, imho.
Нам подходят:
Цитата:
Передние колодки
KASHIYAMA D4055M (isuzu dmax 2.5L)
JAPANPARTS J PA-908AF
REMSA 1098.14
ROADHOUSE 2109814
NiBK PN 0502 (kia rio)
MITEX MDB 2632
Nipparts/Jakoparts J3609010
Ashika 50-09-908
см. wiki
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 05.05.2019 17:30
С колодкой вопрос решил легко, в деревне 4ре Ховера, чел менял колодки осенью, и не выбросил старые, выбрал самую хорошую, поставил.
Почему сорвало??? Поршня и машжеты просто захрясли, перегрелась и сорвало, смазал Россой снаружи несколько раз прогнал поршни - туда сюда, стали ходить от руки, нажатием пальцем, на обоих сторонах. Пробный выезд... 20 км, торможений почти не было, трогаю тормозные диски - горячие, колодки всё равно не отходят от тормозного диска, это что?
При вывешивании колеса проверяю люфт в подшипнике, он ваще отсутствует, но подшипники холодные...
Как я понимаю - люфт в подшипнике совсем не большой и способствует отодвинуть колодки от тормозного диска, 0,2, 0,3 мм уже достаточно.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.05.2019 18:17
Таки нет. За "растормаживание" отвечает уплотнительное кольцо поршня за счёт упругой деформации.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 07.05.2019 17:41
Оказалась такая фигня, работы 10 мин с перекуром, и всё за работало!!!
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 31.05.2019 14:12
Что то всё посыпалось...
Не вкл радио, камера з/х работает, блютуз, тлф, работает, но радио не включается, жму на кнопку включения, и ничего...
АКБ отсоединял, не помогло.
Ateron
Ateron
Ссылка на сообщение 16.07.2019 12:57
Добрый день, друзья! Небольшой вопрос:
Должен ли работать указанный поворотник (отмечен красным кругом) и есть ли внутри него лампа?
Поворотники омеченные зеленым кругом и сзади работают (и при поворотах, и при аварийке)
Фото
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.07.2019 14:08
Поворотник в противотуманке!? Оригинально! Красным у вас обведён штатный поворотник.
Igorrr
Igorrr
Ссылка на сообщение 16.07.2019 16:32
Обведенный красным - это для антуража. Нет там ламп и работать не должен. НЕ слушай людей ездящих на Н3.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 18.07.2019 17:13
В фаре нет ни патрона, ни проводов, ни лампочки, сам обследовал фару. Жёлтый - катофот наверно.
Поворотник у меня в противотуманном двойном фонаре.
У меня барабашка завелась, радио неожиданно включилось, и ФМ-ЧМ, и диск и флешла всё заработало, как положено, с 5 дней назад, опять не включается, как будто какой то таймер работает, подождём с 2 недели...
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 18.08.2019 12:29
Похоже я здесь пишу сам себе, но расскажу, может кому то будет полезно, про радио - как купил Ховер в 2013 г. сразу записал киношку на ДВД диск, и этот диск так и торчал внутри магнитолы, пришло время и он перестал читаться, при вкл. радио происходит чтение диска, а он кирдык, проверил его на компе правда кирдык, выбросил, и все работает с месяц.
Ссылка на сообщение 18.08.2019 22:11
Любопытно... надо будет свой диск вытащить Smile
Добавлено спустя 47 секунд:
Он там , как пить дать, есть Smile
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 19.08.2019 13:05
Поспешите, если не включится, и его извлечь будет не легко, ведь там нет отверстия для вытаскивания ДВД принудительно, как в сидюшниках в компе.
