что-то потеет, помогите опознать
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 10.02.2019 22:49
Здравствуйте.
Были сильные морозы, до -35 С
Сегодня потеплело до -5, я наконец заменил крышку радиатора, т.к. из под старой немного давило.
Но дело в не в этом ))
В двух местах обнаружил подтёки, прошу помочь опознать что это. Это либо после морозов, либо требует замены / чистки:
Блин. Сервер проблемно загружает картинки. Ссылки добавил:
https://radikal.ru/big/kco1bh06pa33r
https://radikal.ru/big/t47d2suo28yfv
Tiggo T11 (первый, до 2011 г.в., двиг 1.8)
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 11.02.2019 00:17
Чтобы опознать, протрите тряпкой насухо. Появится опять - либо патрубок под замену, либо хомут поменять на винтовой в зависимости от причины течи. Сейчас трудно понять - если давило из-под крышки, антифриз при движении куда угодно задуть могло. Вон слева на первом фото тоже все мокрое от антифриза.
На первом фото, скорее всего, течь. Там патрубок на обогрев масляного фильтра подходит. На втором фото похоже извне. Но проверить тоже надо. Тройник, кстати, этот проблемный пластиковый - со временем трещина появляется. При возможности замените на металлический.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 11.02.2019 08:13
Присоединяюсь. Сам попадал с ним.
Вот этот тройник обязательно надо поменять на металлический, так как он имеет свойство трескаться или обламываться и минут за 5 весь антифриз выдавит из системы.
Кстати он может и подсифонивать как раз.
