NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
08.01.2019 23:58
Сделал МД-тюнинг дросселя - проточил канавки с обеих сторон дроссельной заслонки.
Предыстория
Вялость в заводском исполнении движка 1.8 и аналогичных на низах ни для кого не секрет. Устав накручивать двигатель, выбил катализаторы. Машина поехала веселее, но не то.
Прошил под Евро2. Тяга спустилась пониже - уже с 2000 оборотов машинка стала реагировать на педаль газа. Но тупость движка до 2000 прошивка не убрала. А хотелось, чтобы авто откликалось на педальку сразу - все-таки 132 лошади под капотом.
На Новогодних праздниках переел салатов видать - решил таки запилить дроссель. Эту идею вынашивал долго. Отзывы противоречивые, а я люблю конкретику.
Итог:
Пусть меня закидают помидорами, но машинка веселее поехала! Впечатления от первых выездов самые положительные. Не силен в аэродинамике, но увеличение зазора в момент открытия дроссельной заслонки явно пошло на пользу двигателю.
Подробнее
Теперь я нажимаю на педаль газа и сразу идет отклик. Что характерно - теперь переключаюсь реже, так как машина уверенно тянет на более низких оборотах и спокойно разгоняется там, где раньше требовала немедленного перехода на пониженную передачу. Мгновенный расход топлива также стал показывать меньшие цифры на тех же режимах движения.
Ездить стало намного комфортнее.
При прогреве холостые при запуске стали подыматься до 1200, раньше стояли на 1000. Вследствие этого авто чуть быстрее прогревается. На прогретом двигателе ХХ держится в районе 900 оборотов, как и до переделки.
Как повлияет переделка на общий расход бензина пока сказать не могу - залил 20 литров, еще не изьездил. Появится статистика - отпишу. По трассе тоже пока не ездил, только по городу.
Многие пишут, что двигатель становится дерганным, пропадает эластичность. У меня впечатления противоположные - движок стал более эластичным. Возможно угадал с формой канавки. Делал глубиной около 2 мм, придав каплеобразную форму. Стенки дроссельной заслонки под конус запиливать не стал. После обработки канавку заполировал, чтобы уменьшить сопротивление воздуху.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
liginvalerii
liginvalerii
09.01.2019 08:02
Я на стоке на 5 от 60 до бесконечности езжу. Если конечно что то улучшает то дай бог.
alex-gl
alex-gl
Авто: Chery Tiggo T11-IV
09.01.2019 14:48
Чем точил канавки, процесс по подробнее. И желательно фото.
NSolist
NSolist
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
26.01.2019 15:43
А шо вы делали!? Я ни фига не понял.
NSolist
вадимка
NSolist
вадимка
вадимка
27.01.2019 21:28
Путяно,респект.
Sane
NSolist
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
29.01.2019 04:35
Та же чиповка только напильником. Вот только если после чиповки мозгов, если что то не понравится, можно вернуться к стоку, то после напильника не получится.
NSolist
agend
