Проблема со стеклоомывателем
На страницу 1 2 3  След.
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 24.11.2018 10:07
Забило форсунку заднего стеклоомывателя. Как туда подлезть чтоб ее прочистить? Задок надо разбирать?
Ссылка на сообщение 24.11.2018 10:53
Нет, столько сверху среднюю накладку отковырнуть.
Другое дело, что на 99% это не форсунка Izvini
На 90% это обратный клапан забился, он под правым передним подкрылком, а на 9% трубка пережалась.
Это туда же к верхней накладке задней двери.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 25.11.2018 16:51
А как? Я все облазил и не понял...
Ссылка на сообщение 25.11.2018 17:18
заглушки вытащить, открутить шурупы и отковырнуть
там еще задний стоп придется открутить
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 28.11.2018 09:46
Спасибо понял! А обратный клапан можно как то продуть в обратку?
Ссылка на сообщение 28.11.2018 10:02
Очень маловероятно, лучше не полениться, снять подкрылок и выбросить.
Или Тазовский поставить, но лучше , таки, выбросить Izvini
Лирическое отступление.
Я два года ленился, два раза менял брызгалку, по салону шел за трубкой...
Потом таки слазил и песня Horosho
Ну, конечно, до песни далеко, он не распыливает, а просто льет струей.
Давления, таки, не хватает у меня Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Хотя, конечно, помню, набросал ашановских таблеток в бачок, так брызгалки забились...
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 28.11.2018 12:16
Сейчас погода не та подкрылки снимать, а гаража теплого у меня нет...До лета.
Ссылка на сообщение 28.11.2018 12:58
Бывает и шланг гнется (перегибается), снимешь накладку двери - увидишь
Бывает слетает.
Но больше всего я жалею, что сняв подкрылок, я не поменял всю штатную магистраль нахрен Izvini
Без всякого клапана или переходника вместо него!
И с хорошим шлангом с обязательным фиксированием его на помпочке хомутом!!!
Уже трубка слетала, сейчас побаиваюсь включать.
Умудрился натянуть ее обратно через щель при снятии фары Smile
Слетевший шланг с помпы бачка - незамерзайка вытекает, при чем вся
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 29.11.2018 15:36
У меня на лобовое льет а на зад перестало, причем дело было еще в плюсовую погоду.
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 30.11.2018 10:39
Значит мог моторчик сгореть, у нас их 2шт, на лобач и зад по отдельности. Стоит копейки менять неудобно лезть под крыло надо.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:10
Блин! Сгорел моторчик! Только впереди а не сзади! Зима началась блин! Вчера прихватило морозом незамерзайку, видимо на паленую нарвался. Сегодня утром еду - не работает. остановился заглушил - сзади мотор гудит но на стекло по прежнему не льет, спереди тишина! Там отдельного предохранителя нет на него? Я на щетки вынул вставил 20а предохранитель но толку ессно нету!
А где обратный клапан расположен? Я так понимаю если менять моторчик - один фиг подкрылок надо снимать?
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:23
Вроде и морозов-то еще не было Izvini
Предохранитель один на оба
ПС
Таки, лезть под подкрылок по любому Izvini
Даже, если не сгорел, а шланг соскочил. Уровень незамерзайки в горловине бачка виден? Если нет - мог и шланг соскочить с моторчика ...
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:24
Да уровень под крышку, мотора не слышно - вот что не радует!
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:27
При заглушенном двигуне и включенном зажигании не слышно?
ПС2
Может еще и не сгорел, отогреть бак надо в тепле.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:31
Да! Задний слышу передний нет! В бачке сверху жидкость, если тока он внутри где то замерз но звук насоса по идее должен быть.
