Катушка и зажигание
Aksen1923
Ссылка на сообщение11 Sep 2018 17:01
Катушка и зажигание
Всем добрый вечер, Hafei Brio (Lobo) 1.0л. 465Q 2006г.в. Появилась проблема плохой запуск по утрам, провалы на холодную и иногда на горячую, было выявлено неисправность катушки зажигания в темноте шьет на корпус и при проверке не прозванивается вторичная высоковольтная обмотка, но искра есть. Катушка стоит такая HFJ3705100DC. В теме - Hafei Brio Мастер Класс есть фото 1.0 с катушкой зажигания типа модуля зажигания как на 1.1л. но ответа на это нет, Вопрос такой есть ли аналог замены а то мало того нет в наличии да и если привезут то не ниже 3500р. с доставкой и это как то не радует, И может кто то переделывал систему зажигания на катушку зажигания типа модуль как на 1.1 и что для этого нужно? Да и по цене модуль 1200-1500 и есть везде в наличии.
Стоит такая катушки зажигания
Aksen1923
Ссылка на сообщение13 Sep 2018 09:08
Прозвоните кто-нибудь катушку зажигания, первичную и вторичную обмотку, буду очень благодарен. Первичную на на омах, вторичную на килаомах. Может что-нибудь с нашего автопрома подойдёт. Если найду аналог отпишусь, не найду тоже отпишусь.
АнатолийБондарь
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 15:18
Re: Катушка и зажигание
У меня тоже литровый движок. Катушку поставил с жигулей! С классики! Работает уже месяц! Полет нормальный!
