An502
An502
Авто: Chery Tiggo FL 1
22.06.2018 05:40
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи и дельного совета.
На двигателе 1. 6 L SQRE4G16 DVVT (цепной мотор), после ремонта ГБЦ (замена направляющих клапанов и трех клапанов), появился неприятный звук во впускном коллекторе( в районе 2000 2500 оборотах при нажатии на газ). Звук так же в районе звездочек распредвала. Визуально видно, что система изменения длины впускного коллектора (вакуумный привод назову), при нажатии на газ не работает((. Каков алгоритм поиска неисправности? Кто сталкивался? Буду рад за помощь и просто Ваши дельные мысли.
Serikpai
Serikpai
22.06.2018 07:12
Начинает трудится от 4000 об/мин. Звук похож на гул?
An502
An502
22.06.2018 07:58
Serikpai писал(а): |
Начинает трудится от 4000 об/мин. Звук похож на гул? |
Звук как и шестерни так и походит на движок на 76 бензине(
Serikpai
Serikpai
22.06.2018 09:44
An502 писал(а): |
Звук как и шестерни так и походит на движок на 76 бензине( |
При сборке может чего накосячили. Отталкиваться всегда от того куда лазили в последний раз.
вадимка
вадимка
22.06.2018 09:51
А муфта ДВВТ взводится пружина в ней.
Serikpai
An502
An502
22.06.2018 10:37
На днях будем снимать и разбирать(((. Думаете можно пока с подклинившей поездить? Не спалю ли клапана?
Serikpai
Serikpai
22.06.2018 10:56
An502 писал(а): |
На днях будем снимать и разбирать(((. Думаете можно пока с подклинившей поездить? Не спалю ли клапана? |
Ну я не думаю что она подклинила. Если только найдёте там куски салидола. А по какой причине клапана и направляйки менялись? Встреча была? Может при встрече ей подурнело, сломало лопасть или штифт.
An502
An502
22.06.2018 11:59
При пробеге 83 000 стала плохо заводиться, подтраивать, тянуть хуже, Поджирать масло. замер компрессии показал от 4 до 10 разбеги. Снятие и разбор головы выявил люфты в направляющих и как следствие неравномерная выработка на седлах и тарелках клапанов. Движок 3 недели разобран был...
