Ошибка P0016
Vsergey1987
Авто: Chery Tiggo 5 Comfor
Vsergey1987
Ссылка на сообщение 18.06.2018 09:03
Всем привет. Случилась неприятность , выдавило резинку из под масленого фильтра ,резинка была потрескана за 1 месяц эксплуатации (фильтр оригинальный по каталожному номеру был) ,выдавило на ходу, вытекло почти все масло пока доехал до СТО , после было залито новое масло ( такой же что и был залит Totachi 5w40 ) и новый фильтр от kia sportage аналог(не помню номер), после этого не доехав до дому выскочил чек (Ошибка p0016 сигнализирует водителю о том, что в положении валов появилось несоответствие. Такой код, выскакивает, когда данные с датчиков коленвала и распредвала (ДПКВ и ДПРВ) не совпадают, то есть угловое положение распределительного и коленчатого вала относительно друг друга отклонилось от нормы.)
Теперь машина тупит,разгоняется медленно, ошибку пробовал сбрасывать но через некоторое время опять та же, пробовал менять датчики на распредвале местами, и скидывал ошибку, опять возникает и та же что именно первый датчик А,тем самым прихожу к выводу что датчик тут ни при чем...
Полазив по просторам инета не могу найти проблему у кого была такая же с нашем движком sqr484f 2.0л механика .
Помогите найти хоть что то по ремонту этой проблемы на нашем движке, не могу найти , в мануале по ремонту ни чего про эту неисправность (может и проглядел)
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 18.06.2018 11:07
Возможно сами фазики навернулись из за масленого голодание,нужно разбирать
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.06.2018 11:25
Плохо искали https://etlib.ru/blog/175-p0016-oshibka-nesootvetstviya-signalov-datchikov-kv-i- ... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=33603&postdays=0&postorder=a ... https://okeydrive.ru/oshibka-p0016-nesootvetstvie-signalov-datchikov-kv-i-rv/
Вот и делайте выводы Yes
А зачем надо было до этого доводить? Smile
Vsergey1987
Vsergey1987
Ссылка на сообщение 18.06.2018 16:59
Я ни до чего не доводил,просто я был на 1 км от сто, как увидел дым позади себя, сразу же к ним, и обнаружили вот это......
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 19.06.2018 11:58
Вот это и привело ко всем вытекающим последствиям, 1 км двигатель работал на сухую без масла. Надо было заглушить двигатель и дотолкать машину до СТО. И не было бы ни каких проблем, поменяли бы фильтр и залили бы масла и все дела Yes
WARNING
Авто: Chery Tiggo 5 CVT 2.0
WARNING
Ссылка на сообщение 25.10.2018 20:04
Моя проблема аналогична, произведена замена фазорегулятора по гарантии.
