Стартер крутит при выключенном зажигании
Ссылка на сообщение 07.05.2018 11:11
Стащил с синего сообщения ursusarctos
Цитата:
Впервые за 3 года за рулём решил помыть моторный отсек... Выехал с мойки - уже весело: ошибка о пропуске зажигания. Открыл подкапотное - один ВВ провод не подключён к катушке. Ладно, поправил.
Прокатился до дома нормально. А через несколько часов без ключа в замке зажигания стартер стал бесконечно прокручивать коленвал. Помогает только сброс минусовой клеммы, выдёргивание реле стартера из блока предохранителей или снятие проводка на защёлке (как я понимаю, масса) сверху с корпуса втягивающего реле.
При попытке одеть минусовую клемму искрение и оплавление контакта АКБ
Основная причина:
Цитата:
в блоке предохранителей было полно воды и моющего средства. Мойщики постарались от души...
ПС
За 8 лет на форуме раза два-три встречал сообщения о самопроизвольном включении стартера.... Без объяснения причин...
После них - престал оставлять машину на скорости.
А, похоже, вот где собака порылась!
Хотя, нормальные мойщики и ЭБУ и блок предохранителей под капотом всегда закрывают целлофановыми мешками...
Геныч вот не закроешь, но это уже другая песня.
