Проблемы с ABS
На страницу   След. 37
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.05.2007 10:17
Разъем датчика ABS ("мама" в сторону блока ABS) - подходит разъем датчика коленвала 904689 от Лады 110 (ВАЗ-2110)
serg70
serg70
Ссылка на сообщение 31.05.2007 22:19
Люди!!! Помогите где в Питере можно отремонтировать АБС!
Загорелась лампа АБС и неисправность тормозов в Олимпе ковырялись 6 часов так ни чего и не сделали сказали6:" У нас нет разъёма для тестирования "
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 31.05.2007 23:18
Я сейчас не буду вдаваться в подробности, что у тебя, но но у меня было AIR BAG и EPC я приехал на станцию и отдал им машину,обьяснив проблему. Все сделали так как надо. Удачи!!!!!!!!
Не забирай машину,пока не сделают.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 01.06.2007 06:25
serg70 писал(а):
:"У нас нет разъёма для тестирования "
По одной этой фразе много можно вычислить. Сканера у них нет (а фокус в том, что он может быть, но они об этом ни ухом не рылом) и специалистов. А если сканера у них нет, то такая станция не имеет права называться специализированной... Разъема у них нет, блин!
serg70, у меня хорошее впечатление от общения (хоть и виртуального) с еastcom'ом
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.06.2007 22:58
Вы это дело заканчивайте!
Олимп контора неплохая и работает она в том числе с меренами и крайслерами.
А о каком разъеме речь-то идет? Кто сказал про диагностические разъём?
Потом лампа на панели приборов просто так не загорается, наверное должна быть причина.
serg70
serg70
Ссылка на сообщение 01.06.2007 23:27
Про разъём сказал старший механик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А про лампочку "БЛИН" я и сам знаю, что просто так не загорается!!!!!!!
А Олимп на Ленинском работает только с китайцами и работают х-во.
После каждого ремонта что-нибудь ещё сломают или поцарапают, а за всё время починили только сигнал.
И умничать здесь не надо, не идиоты!!! Если есть что по делу, то буду рад переписки.
lexa
Авто: Hyundai SanteFe New
lexa
Ссылка на сообщение 02.06.2007 11:26
Вот вчера проходил первое ТО в Олимпе сделали всё по списку, а список был аж 10 пунктов, всё осмотрели, всё подтянули. Уехал довольный как слон, ничего не гремит. Даже электрику проверили на предмет мигание подсветки панели приборов при включении поворотов, и исправили.....
serg70
serg70
Ссылка на сообщение 03.06.2007 13:00
Цитата:
аж 10 пунктов
Огласите пожалуйста весь список!
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 04.06.2007 03:51
lexa А пробег машины какой что 10 пунктов. При то1 скока не смотрел сервисную книгу ну 10 не как не насчитал.
Так что нам всем интересно может у Вас другая книга. И мы неправильно обслуживались.
lexa
lexa
Ссылка на сообщение 04.06.2007 10:50
Написал отчетец вот здесь - http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=91902#91902
Long
Long
Ссылка на сообщение 04.06.2007 21:15
Может просто не могут соеденится.ABS на Форе по CAN шине.Нужно попробовать самому посмотреть на передних колесах датчики.Там два разъёма :один на износ (своя лампа),второй на датчик.
Рвет провода обычно ШРУСом.Датчик специфический встроен в ступицу.
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 29.07.2007 15:34
Пишу на эмоциях, так как ЭТО произошло всего пару часов назад...
Ехал я по трассе со-скоростью 170-180 км/час, как вдруг, на небольшой кочке сработала АБС...
А Вы можете себе представить что такое срабатывание АБС на такой скорости ???
Машину стало колбасить из стороны в сторону, слава богу мы были одни на трассе, хотя, если бы мы перевернулись (что чуть-чуть не случилось) нам бы этот факт не сильно помог...
А теперь вопрос: как я смогу объяснить это сервисменам, и как они смогут это проверить, если вообще поверят ??? Ведь так ездить нельзя!!! Долго так не проедишь.... Исход известен...
Заранее всем спасибо...
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 31.07.2007 05:44
Все еще жду ответа на мой вопрос...
Одинок ли я в своем положении???
gdf
gdf
Ссылка на сообщение 01.08.2007 09:15
Кто заказывал в Автомире на Озерной задний правый датчик? Он лежит ждет хозяина! Мой правый передний все еще в дороге.
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 01.08.2007 09:17
Плззз, за мои верхние топики - не по адресу, не ABS это, а EBD...
