Трабл с полным приводом
На страницу Пред.  1, 2, 3
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 12:48
Нечего ответить Izvini Smile
Народ, вроде, серьезный и не меняющийся у них Horosho
Добавлено спустя 41 секунду:
Тем более, и новой крестовины у них не было
Veps
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 14:15
Тогда логичное объяснение что крестовина заржавела так, что шипы заклинили в чашках из-за коррозии и люфт исчез. Иногда , всё же полезно самому под машину забираться с ревизией.
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 14:21
Если такая надежная "коррозия", то почему нет? Smile
Может Римет из двигателя вытек и на кардан попал? Smile
ПС
Я каждый день в гараж въезжаю на пониженной, только без ПП.
Но передний кардан-то крутится Izvini
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение06 Feb 2018 14:06
При наступлении мороза на-холодную появляется глуховатый звук в районе левого переднего колеса типа уи-уи-уи. После нескольких км пропадает. Чем сильнее мороз тем сильнее звук. Что может быть?
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 ТК
Ссылка на сообщение07 Feb 2018 19:54
Думаю смазка в пыльнике ШРУС подмерзает в одном положении и пока не размешается, пыльник трётся издаёт такие звуки.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение07 Feb 2018 21:23
Скорее колечки - пыльники были пережеваны пока люфтила, а потом иголки забились грязью с дороги. Izvini
очень похоже.
Залей пыльник снаружи аэрозольной силиконовой смазкой, спасешь его от дырок.
Ссылка на сообщение08 Feb 2018 04:52
Это что всем нужно пыльник снаружи силиконовой смазкой поливать?
А какая связь с дырками?
А грязь с песком не будет прилипать?
Все подвернувшиеся пыльтники обрызгать?
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение08 Feb 2018 09:22
А у тебя скрипит как у hutorokа?
На силикон? Нет. К нему прилепить что нибудь - та еще проблема.
Саш, да ты маньяк!!! Crazy
Ссылка на сообщение08 Feb 2018 09:25
Объясни тогда какая польза для пыльника?
Химия (резинка помягче)? или какая физика?
hutorok
Ссылка на сообщение08 Feb 2018 16:00
По любому силикон не повредит. И на морозе эластичность пыльника улучшит. Я так думаю.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение08 Feb 2018 16:13
Силикон снижает трение между трущимися поверхностями, на него не липнет ничего, в том числе и грязь, являющаяся абразивом.
Силикон обладает влагоотталкивающим эффектом и попадая в микротрещины не дает попасть туда воде, которая замерзая их расширяет.
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение08 Feb 2018 16:42
Не зависимо от привода-вкл-выкл? Посмотри опорный подшипник наружной гранаты, заодно и внутренней.
Сами пыльники не рваные?
Мудро! Crazy
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение09 Feb 2018 00:34
Very Happy Весело.
Если смазка действительно попала в ребро и подмерзает, то есть два способа сохранить пыльник (и ШРУС):
1 Растапливать ее перед поездкой
2 Предохранить пыльник от протирания комком смазки в ребре, пока смазка сама не прогреется.
Заодно смазав пыльник hutorok поймет что скрипит - то ли пыльник, то ли что то другое если звук не ушел.
Я например не исключаю что скрип может издавать и втулка стабилизатора с размятым отверстием в котором замерзла вода. Пока лёд-скрипит, лед растаял от трения - по влаге скрип прекратился. Izvini Просто я не стал углубляться, подсказав самый простой вариант по проверке предположения (не моего) что причина в замерзшей смазке.
Может там быть и твой вариант:
Но начать проще с пыльника.
Ссылка на сообщение09 Feb 2018 08:48
Мих
Ты же слышал про надежду, которая до последнего пытается выжить...
Наружний пыльник угробить довольно сложно, ибо он пластиковый. И силикон, как мне кажется, тут бесполезен.
Внутренний более труднодоступен для льда. Но резиновый.
Могут и колодки подскрипывать из-за поддубевших манжетов и грязи. Yes
Мне думается надо снег отковырять с рычага,и чем-нибудь покачать нар.гранату. Если люфт больше 3 мм-заменить подшипник.
От хуторка так и не увидел ответа...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А прошлой зимой такое было?
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
