Трабл с полным приводом
На страницу 1, 2, 3  След.
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 12:25
Заметил такую неприятную вещь, при включении полного привода и набора скорости начинается какой то не то гул не то биение то ли тряска то ли резонанс, причем сильно заметно становится около 80 км/ч. Раньше такого не было, на заднем нет проблем - 130 даже еду - ничего подобного. Описать даже с трудом могу, похоже когда снег или грязь в колеса набиваются,бывает такое. Я сначала подумал на резину (она старая и убитая), но на задке такого и близко нет. Чего смотреть? Передний кардан?
Пробег 150 тыс ховер Н2 2.4
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 13:12
Ну... скорее всего... передний кардан ... или разбалансировался (посмотреть крестовины), или задевает за защиту (посмотреть подушки КПП)
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 13:54
Или опоры моста.
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 14:25
Передний кардан труп. Именно он начинает вибрировать около 80 км/ч
Abar
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 14:48
Менять кардан? Наверное недешевое удовольствие?
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 15:12
Не торопись с крданом. Он в профиль не заглядывал. На 2 и на3-5 разные коробки,раздатки и ,соответственно ,карданы. Посмотри крестовины на предмет износа, заклинивания. Проверь опору КПП, моста. И только потом делай выводы.
Abar
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 15:25
Ок, спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А резина не может быть? Летом было все ок трабл совпал с заменой резины на зиму!
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 15:29
А ты летом на ПП под 80 тоже ездил? Smile
Abar
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 15:38
Да вот хрен знает, может и нет)
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 15:45
При повороте на ПП ничего не подхрустывает? - уже хорошо Horosho
Делай все по инструкции Сергея.
Крестовины переднего кардана проверь в первую очередь, на снегу и яма не нужна, подлезть в рукавицах и посмотреть люфт
Talaruss
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 16:09
Можно попробывать на крестовины побрызгать ВД
Если крестовины подкисли ,то их может отпустить и вибрация поутихнет
А там думать о замене ...
stafford
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 23:37
Ставлю на шлицевое, если люфт в нем, то кардан труп. Разница между моделями только в размерах, конструктивно они одинаковые
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 23:51
Что бы люфт в шлицах почувствовать на 80 км/ч они должны быть раздолбаны настолько, что кардан ы этом месте должен горбом встать.
А вот крестовину почувствуешь легко.
И подклинивающий наружный ШРУС тоже. особенно если машина приподнята торсионами.
Abar
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 08:39
Нет у меня не кручены торсионы, насколько попадос в самом худшем раскладе?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 08:58
Пипец!
Гы, "а у нас в квартире газ"© Laughing
Блин, писатель, тебе же уже сказали, что на Н2 другие карданы!??
Иди... учи матчасть:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1822671#1822671
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Гы, на стоимость крестовины и работы по её замене... Very Happy
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
