Переделка активации пониженной передачи
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Ссылка на сообщение01 Feb 2018 11:29
ConstZ писал(а):
Специально на твоей же фотографии выделил цветом управляющие линии
Константин, а ты не выложишь в ФАК свою схему с подсветкой кнопок - подтверждения включения пониженной?
И еще бы отдельно выложить тот проводок, который проходит под водительским сиденьем.
(недавняя тема на синем)
разветвляющийся на два и обжатый.
Где контакт пропадает и с ПП начинается чертовщина.
Кстати, сиденье надо снимать, чтобы до него добраться?
ConstZ
Ссылка на сообщение01 Feb 2018 12:02
"Тот проводок" к особенностям работы системы управления режимами трансмиссии имеет только одно отношение - "разрешение на работу", по сути - "питание", и всё! Нет питания - ничего не работает "как положено".
По поводу ФАК'а - не вижу ничего такого, о чем "часто задаются вопросы". Индикация режимов работы трансмиссии добавляется элементарно, благо у контроллера ПП есть два вывода для этого. У себя первоначально хотел реализовать индикацию текущего режима именно на кнопках, чтобы сначала загорался светодиод "желаемого режима" (как в штате), а потом дополнительный "установленного режима" (на той же кнопке, но другим цветом). Однако, поленился паять вторые (или двухцветные) smd-светодиоды, да и выводы в разъёме блока кнопок уже все задействовал, а параллельную "требуху" вешать не хотел. Поэтому и ограничился индикацией "понижения" на панели и кнопках.
Более полезным для "массового" применения считаю перенос контроллера ПП в подлокотник - не место ему на полу!
Ссылка на сообщение01 Feb 2018 12:16
Ну не хочегь, как хочешь Izvini
А длины штатной прводки от контроллера ПП под машину хватает?
Или они все в районе КПП входят? Забыл
ConstZ
Ссылка на сообщение01 Feb 2018 12:37
Да, всего хватает - он там как "аппендикс" болтается, зачем его "китайский гений" туда засунул - не понятно. Можно было бы столько меди сэкономить, если прямо по-центру (около пепельницы) разместить! Я ещё могу понять, зачем под водительским сиденьем (в "пятом" салоне) датчик ускорений для EBD установлен, но контроллер ПП!?
Ссылка на сообщение01 Feb 2018 12:43
Хороший вопрос Horosho
Тем более в подлокотнике до черта неиспользуемого места
Может ему охлаждаться надо от пола?
ConstZ
Ссылка на сообщение01 Feb 2018 13:05
Нечему там нагреваться, чтобы охлаждение понадобилось. Кроме того, у меня в подлокотнике он прижат к металлической пластине.
Подробнее
