Переделка активации пониженной передачи
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Ссылка на сообщение17 Jan 2018 06:50
Вытащил свой джойстик...
На нем виднеется Vik-кнопка, с фиксацией, для режима 4L
Думаю рядом поставить ConstZ - кнопку, без фиксации, для активации пониженной передачи вместо концевика на педали сцепления
Ссылка на сообщение17 Jan 2018 08:43
Думал еще пищалку или диодик к этой будущей кнопке приколхозить.
Чтобы убедительнее было, что я на нее нажал.
Но ... передумал, лень синоним мудрости Crazy
Ссылка на сообщение19 Jan 2018 08:36
Речь о джойстике для переключения 2H, 4H,4L
Александр2120 писал(а):
Да, при установке кнопки, крутящийся барабанчик с четырьмя шариками, желательно снять (шарики держатся только на вазелине, не потеряйте), запомнив, в каком положении он стоял
Блин, снял и не запомнил положение, теперь мучаюсь
Прокрутил барабанчик на 360гр, лампочка ПП продолжает гореть.
Трогался туда-сюда - горит.
Мистика какая-то или сжег чего.
При отключении колодки джойстика лампочка гаснет ...
ConstZ
Ссылка на сообщение19 Jan 2018 10:01
Похоже, команда на подключение передней полуоси выдаётся постоянно - управляющий провод "посажен" на массу.
Самое время отказаться от "новомодного" джойстика и заменить его тремя кнопками: "2", "L" и "ШМ" для переключения режимов трансмиссии вручную.
Friend
Ссылка на сообщение19 Jan 2018 10:54
Спасибо. Это радует, хотя, все равно ни хрена не понятно. Хотел фотки сделать, телефон сел...
я по очереди переставил "барабанчик" во все возможные положения, а лампочка ПП, блин, горит Sad
Хотя, положения всего по сути два (поставил и 180гр развернул) и в них по три свободных переключения. Т.е. ошибиться можно только в 50%, а я раз 7 переставлял Smile
Джойстик ИМХО лучше любой кнопки. Теперь только разверну его коробочку на 180град. Штатно она неудобно расположена.
Потом куда их ставить?
А в идеале-то конечно согласен Horosho Friend
"L" и "ШМ" должны быть отдельные кнопки между собою не связанные
Еще вопрос, на сцепление-то (уже без концевика), при режиме "L" все равно стоит нажимать, чтобы проще включилась пониженная?
Или уже не обязательно?
ConstZ
Ссылка на сообщение19 Jan 2018 11:20
Так тут всё от нас зависит: можно сделать "как было" и нажимать сцепление (кнопку), а можно и автоматизировать - только "L" включать.
Однако, если тебе джойстик нравится, не получится ли добавить к его обычному переключению ещё пару положений? Тогда можно было бы всё управление только джойстиком осуществлять, без кнопок. Ещё и правильную индикацию режимов трансмиссии добавить не помешает…
Ссылка на сообщение19 Jan 2018 11:23
Нет, не получится Izvini Там механически есть фиксация на три положения, переделывать корпус пока стремно, т.к. другого нет
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 09:25
ConstZ писал(а):
IMHO, размеры концевика и толстенные провода, выходящие из него, не соответствуют исполняемым обязанностям. Можно смело заменить на кнопку поменьше, тем более, что "хвосты" находятся в колодке C-13, расположенной под центральной консолью в районе рычага КПП. Искомый провод - "чёрный с зелёным" (511), угловой в ряду из отстоящих трёх контактов.
Колодки не нашел. Это надо всю консоль снимать, а в аксиомовском салоне очень затруднительно Sad
Но рядом с рычагом идет толстая косичка, расплел, там есть черный с зеленым, точнее -зеленый с черным.
Думаю к нему попробовать подключиться...ничего не разрезая, только изоляцию зажигалкой сниму
Добавлено спустя 25 минут 34 секунды:
крайний справа
ConstZ
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 10:39
Колодки не нашел.
В "пятом" салоне колодка расположена ближе к центральной консоли, где-то посередине между кулисой и пепельницей. Если "толстая косичка" ведёт под водительское сиденье, то это она. Там ещё одна "относительно толстая косичка" должна быть, уходящая наружу - её трогать не надо.
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 10:55
Там есть какая-то колодка под пепельницей, но до нее я не достаю Izvini
И не похожа на 2*5, типа, не плоская.
Косичка от нее идет к этой толстой.
Толстая, судя по всему, идет под водительское сиденье.
Но сам контролер у нас в аксиомовском, вроде , под бардачком. По крайней мере, там я проводок для Vik-кнопки вытягивал.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ПС
Отвлекусь
А какая нам польза от режима от режима нейтралки на раздатке, как у Н2?
ConstZ
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 11:34
Контроллер передней ШМ - под бардачком, контроллер ПП - под сиденьем. Колодка С13 квадратная в сечении, примерно 2,5х2,5 см.
Лучший вариант использования нейтрали - противоугонная защита, imho.
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 11:37
Спасибо Friend
появляется уверенность, что это он Horosho
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 15:27
вроде получилось
концевик на педали отсоединил, приоткрутил и пока оставил там
на кнопку надо нажимать минимум 3 сек, иначе не активируется пониженная
ПС
2Н с 4Н замыкал одновременно, включался 4Н
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Теперь понятно, что зря раньше переживал, что возможно включение на сорости при переключении передачи, когда датчик скорости в раздатке хреново работает. На скорости быстрее педаль отпускаешь.
ConstZ
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 16:28
Нужно было 2H и 4L одновременно на массу…
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 17:00
Блин, в следующий раз теперь, т.к. опять выковыривать джойстик нужно Izvini
Хотя.....можно попробовать и не выковыривая Smile
В его колодке 4 проводка, я замкнул крайний черный с двумя после него.
А на другом краю, стоящий отдельно, не трогал.
Не понятно только, что я тогда замыкал? Зачем первый после массы, который 2Н?
Если без колодки и так 2Н работает.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
