тиго 5 TPSM
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 22.07.2019 20:36
Влад, ИММО тут не при чем. Код иммо у меня есть, и это не тот код.
Этот 'скрин' есть ни что иное, как кусок общего кода ВСМ, который будет в него просто встроен.
Это называется - бубновые танцы; а вот в диллерской проге я просто ставлю галочки у тех параметров, которые хочу включить/выключить и эта прога сама генерит код, который я потом могу использовать с любым свистком и ПО, поддерживающим запись информации в тот, или иной блок.
В общем - свалились на банальный флуд.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.07.2019 00:30
И дилерская программа умеет даже включить режим автозакрывания окон при долгом нажатии на кнопку закрывания замков брелка в комплектациях где нет защиты от защемления?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 23.07.2019 06:36
VladT11
Рекомендую съездить к официалам и задать им эти вопросы, чтобы не флудить тут.
И так, для справки, RKE и PEPS друг т друга не зависят...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 23.07.2019 13:41
А кто-то утверждал обратное? Обычно присутствуют обе эти системы, либо ни одной, если не рассматривать случай самостоятельно установки. Первая обеспечивает открывание - закрывание замка(-ов) двери(-ей) при приближении или удалении от автомобиля, вторая - запуск двигателя нажатием на кнопку. С чего бы им зависеть друг от друга? Но без взаимодействия с IMMO, они вряд ли обойдутся.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 23.07.2019 13:44
ЕРЕСЬ! Пардоньте за мой французский...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 23.07.2019 13:46
Beard 517 rus
Значит у китайцев какой-то собственный смысл этих аббревиатур Wink
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 23.07.2019 14:27
VladT11
Транспортное средство может быть без RKE, но с кнопкой START
Транспортное средство может быть с RKE и с кнопкой START
Транспортное средство может быть с RKE & PEPS и без кнопки START
PEPS к кнопке START не имеет НИКАКЕННОГО отношения! и не только у китайцев, у японцев тоже.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 23.07.2019 21:09
Beard 517 rus
Случай 3 - это какая-то изощренная экзотика. Смысл PEPS в том, чтобы избавить водителя от необходимости вообще соприкасаться с брелком для открывания-закрывания дверей и запуска-остановки двигателя.
Возвращаясь к стеклоподъемникам T11:
Если Вас не затруднит, сделайте скрин, как Вы программируете поднятие окон. Интересует отображение при вызове функции 'with remote window rising function'.
Увы, но фокус не удался. Хотя и появляется сначала сообщение о том что все в порядке (write finish), но потом появляется другое про "соединение прервано, включите зажигание". Зажигание, само-собой, включено. В общем на Тигго 2.0 АКПП режим автозакрывания стекол с помощью Launch не отключается. Возможно, настройки записаны не в EEPROM, а в самом коде прошивки ISU или вместо EEPROM там установлена такая экзотика как EPROM.
Подробнее
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 23.07.2019 22:45
Если у Вас нет сервис мануала - киньте мне в личку свою почту - я его вышлю.
Почту в личку кинул.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 23.07.2019 23:14
Ааа, я просто не понял к чему электронка пришла... мануалы у меня есть, и на английском и на русском; один какойто неполный, второй более-менее полный, по которому можно чтото делать. Больше всего траблов во всех мануалах с аудиосистемой... разъемы попутаны... это с чем плотно пришлось разобраться. А свою почту вышлю... может у Вас третий вариант))))
Могу также поделиться своими мануалами..
Хотя... почта, наверное, не спасет. Там пдфки тяжелые очень... я свои на гуглдиск кину и вышлю ссылку.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 24.07.2019 00:05
Все уже давно выложено. T21FL 2016 RUS, T21 2014 ENG.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 24.07.2019 09:25
У меня есть одно с меньшим количеством ошибок. Ссылку кинул на почту.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 24.07.2019 21:53
Спасибо получил.будем изучать
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 13.08.2019 22:38
И, всё таки, возвращаясь к теме TPMS...
Надо добраться до компа, немного подредактировать фотки, чтоб не на пальцах, и тогда у всех желающих будет штатный, подчеркиваю, штатный TPMS. Никаких блютузных колпачков, или специальных программ с апстор или гуглплея, все на приборной доске.
Все это не сложно воспроизвести тем, кто хоть раз в жизни видел паяльник. Цена вопроса... хз... чтото в районе 100 рублей, чтоли...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 16.08.2019 00:03
А сами датчики уже установлены, только не подключены? Иначе, еще от $60 до $90 (Китай или Германия) за комплект датчиков + шиномонтаж и контроль за шиномонтажниками чтобы колеса не перепутали при сезонной переобувке Wink
