oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
29.12.2020 22:27
Так может с вариатора надо было начать? Поставь вместо него заглушку. В вариатора стоит тиристор вроде - защита от дураков ( от переплюсовки) , у меня так было. Брал и ставил у знакомого, все заработало. Тиристор выкинул и обошол перемычками. Хотя ... Давно это было, не помню уже. Если поможет пиши.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
30.12.2020 11:41
андрей росляков писал(а): |
Почему-то БК не видит, а функция есть. |
Да , мультитрониксы не видят . Видит Vag-Com через k-line адаптер.
Я книжку выложил , там методика проверки всех датчиков и исполнительных механизмов . Если читаешь по английски , проверь всё остальное.
oo24aa
oo24aa
30.12.2020 12:21
jikaw писал(а): |
Я книжку выложил , там методика проверки всех датчиков и исполнительных механизмов . Если читаешь по английски , проверь всё остальное. |
У него евро-3, должен видеть
андрей росляков
андрей росляков
30.12.2020 14:35
У меня Е-2, чистокровный. Вариатор отключил, ноль, скидывал клему с аккума, зашевелился лямбдазонд, а обороты после прогрева приподнялись до 1800 и хоть убей, следом ошибки 561, 525. Диагностов не найдешь, кроме как поглядеть стереть томагочей, нифига не могут. Книгу всю ночь качал... скорости нет, не получилось, да и по английски ноль. Сегодня -25 на улице, смотрю темп.во ВК к 0 подходит, мож холодный воздух? Хотя было и 24....чую беда где-то наповерхности..добраться не получается...жёсткая зависимость от t.
jikaw
jikaw
30.12.2020 19:50
Посмотри температуру ДТОЖ и воздуха во впускном на холодной машине . Лучше утром , пока нет солнца. Должна соответствовать t воздуха ночью , плюс - минус .
Если нужно по конкретному датчику из мануала . Могу здесь выкладывать.
Alabama
Alabama
30.12.2020 22:08
jikaw писал(а): |
Если нужно по конкретному датчику из мануала . Могу здесь выкладывать. |
Выложи по дтож двухконтактный который на мозги
андрей росляков
андрей росляков
30.12.2020 23:09
Блин на ночь минус 38, боюсь будут не корректные показания и заводиться без предпусквого как то не айс. Я правильно понял - замерить несколько ступеней от заводки до прогрева:. R ДОЖ - показание t охл. жидк. по БК - t воздуха во ВК по БК?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
А есть цифры R ДОЖ при 60 и 80гр, мож тупо подцепить на фишку R таким номиналом и послушать.
андрей росляков
андрей росляков
андрей росляков
31.12.2020 11:21
Не удержался, в гараже боле менее нор. -20гр. Rдож -20_15.7ком, 20-1.3к,. 40-1к, 60-0.5, 80гр-0.3ком, вроде всё в допуске. Прогрев от 20 до 60гр; tвк =-16:-8,. ДАД =47-33кПа, обор.с1050 поднялись 1450,. 82гр - tвк=0, ДАД=29кПа, обор.поднялись к 1800. Попробовал механ. придушить обор. на 800 - ДАД поднял 57 кПа. подогревал впускной воздух феном, реагирует, tвк поднялась до 28гр. Короче голову сломал чё ему надо...в этом году наверно не подойду, взял машину жены. Мож корону подцепил? :-)))
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Напоминает из школьного сочинения- жил-был Йожик. Летом играл и веселился. Наступила зима. Йожик залез в норку и здох.
jikaw
jikaw
31.12.2020 13:55
По температуре я так глубоко не копал.
Имелось ввиду посмотреть показания датчиков температуры на не заведенном двигателе и сравнить с t окружающей среды. Я так ДТОЖ неродной десяточный отбраковал .
РХХ должен быть открыт в среднем положении , заслонка легко ходить на оси. Посмотрел на новом , зазор примеро 2 мм. На него идут импульсы с ЭБУ , приоткрывая , или призакрывая заслонку. РХХ регулирует обороты ХХ грубо , добавляя или убирая воздух. Точная регулировка идёт с помощью УОЗ.
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
Alabama писал(а): |
Выложи по дтож двухконтактный который на мозги |
Simple measurement method after disconnection of joint Have
digital multimeter adjusted to the ohm position, connect two
penswith Pin 1 &2 of sensor respectively; And the rated resistance when
at 2 shall be 2.5k 5%, others may be measured from the
characteristiccurve shown above. A simulation method may be applied
during measurement, details as shown below: have the working zone
of sensor submerged into boiled water ensure the submerge is with
sufficient time , then observe the change of sensor resistance, and
the resistance shall be decreased to an extent within 300 -400
Specific value depends on the temperature of boiled water .
___Resistance value kOhm
__________________________Temperature
____Min. ___ Max.
1___8.16 ____ 10.74 ______ -10
2___2.27 ____2.73 ________ +20
3___0.29 ____0.345 _______ +80
Alabama
Alabama
31.12.2020 15:15
jikaw писал(а): |
Alabama писал(а): |
____Min. ___ Max.
3___0.29 ____0.345 _______ +80 |
андрей росляков
андрей росляков
31.12.2020 16:21
Получается с ДТОЖ у меня порядок..Блин столько ковыряюсь, а главное не глянул - сигнал с ДПДЗ, должно быть строго меньше 0.5в при закрытой заслонке, если больше ЭБУ будет думать, что заслонка приоткрыта. Да и вроде датчик от ГАЗа подходит, глянул цену - 3 пачки сигарет, знал бы нашел и не заморачивайся бы с замерами, черт щас несколько дней ни купишь.
андрей росляков
андрей росляков
06.01.2021 12:03
Проблема не решена... так же для инфы.. бухать надо завязать.. же не читать
андрей росляков
андрей росляков
19.01.2021 16:08
Сегодня завел после переборки двиг. Заменил кольца, вкладыши, всё прокладки. .. и сцука после прогрева обороты опять висят 1500-1600... Заменил ДПДЗ, промыл ещё раз РХХ.. ни фига.. Из плюсов -- исчезли ошибки, лямбда заработала во всех режимах, и временами после затяжки обороты могут упасть до нормы... но стоит газануть опять завис. Пока зае.. позже вернусь к поискам. Зависимость от Т осталась.
oo24aa
