Проблема с печкой
maxvo
maxvo
Ссылка на сообщение 01.11.2017 17:03
Доброго!
Перестал работать моторчик печки ни на каких температурах, ни на каких оборотах.
Моторчик снимал - работает.
На разъеме напряжение есть и при увеличении оборотов на управлениеи увеличивается.
Не знаю куда еще смотреть....
Ссылка на сообщение 01.11.2017 17:19
Поконкретнее, как проверял, что работает?
maxvo
maxvo
Ссылка на сообщение 01.11.2017 18:08
Снял, подключил к блоку питания 12 вольт, жужит...
На клему тестер, на малых оборотах около 9 В, при увеличении растет до 12 с хвостиком.
Ссылка на сообщение 01.11.2017 18:33
лампочку вместо тестера повесь, скажем на 75ВТ
maxvo
maxvo
Ссылка на сообщение 02.11.2017 18:13
maxvo писал(а):
Доброго!
Решено!
Минусовой провод в жгуте, видно из-за старости, "расщиперился" и подмыкал. Еле нашел.....
