Датчик дождя, форсунки омывателя, дворники
Dr_Faust
Авто: Great Wall Wingle 3 3 2,2l
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 22.10.2012 08:00
Ну вот, господа! и поставил я датчик дождя в пятницу - могу сказать - изрядно я наковырялся, зато теперь знаю где какие релюшки, и как к ним подлезть!
если интересно - выложу фотоотчет!
А вот сегодня - проверил в действии - ШШШИИИКАААРРРНОООО!!!!1!
собственно отчет:
фото 1: открываем водительскую дверь и смотрим на "бороду", что под рулем (отступление: я открутил кожух руля, и сделал это зря т.к это не нужно было), борода подрулевая держится на двух болтах внизу, их откручиваем
фото 2: слегка отдергиваем бороду на себя и вниз, как на рисунке, и она повисает
фото 3: на чем же она висит, спросит мой читатель: а висит она за счет кнопки открытия капота, которую нам надо открутить - + еще два самореза.... откручиваем и она на полу!
фото 4:
перед нами проводные кишки вингла 3..... с левой стороны от руля, есть планка, на которой 2-е релюхи - наша кажись правая....
примечание: релюхи с планки нежно поднимаем вверх - и они у нас в руках!
что самое интересное - без реле дворников - дворники работают! странно правда?
фото 5-6 общий вид релюх
фото 7 реле дворников, которое меняем на ДДА
(да, и в от еще что ДДА установил следующее: ДДА-25)
если надо, могу выложить мануал, по замене форсунок штатных на веерные!
Из инструментов для про деланных работ надо: шруповерт (желательно, но не обязательно, с средней насадкой) отвертка крестовая (средний крест - относительно длинная), свет (использовал фонарь налобный), плоская отвертка - средняя - ну и желание.
Примечание 2:
Провода от датчика, проложены под панелью потолка, путем ослабевания крепления козырька, и протащенны в левую стойку.... далее - спускается все вниз - можно для пропихивания провода использовать пластиковую линейку - но у меня все вышло и так!
использовался так же главный герой - 3-х режимный DDA-25 ибо его реле совместим с нашим!
Все выше перечисленное делается на свой страх и риск, автор отчета за последствия ответственности не несет!
Данная инструкция, справедлива для GW Wingle 3
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
фото продолжение
Добавлено спустя 54 секунды:
продолжение
Добавлено спустя 43 секунды:
1
борода
Анархист
Авто: Great Wall Wingle 5
Анархист
Ссылка на сообщение 22.10.2012 08:48
Dr_Faust
Красавчик! Horosho Yes
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 22.10.2012 09:04
Dr_Faust
Молодца Nalivai Friend
С твоих же слов добавлю, что работает ДД в прерывистом режиме переключателя и на скоростном переключателе Fast с самой маленькой задержкой.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 22.10.2012 09:05
Примечание 3
Работает сия шайтан машина, токама в режиме FAST - ну на управлении дворником есть ползунок со шкалой. ставите в режим F и вот еще что! не лепите датчик на тонировку!
Для включения сего устройства, необходимо перевести рычаг подрулевой (дворников) в ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Анархист
да ладно уж! сча засмущаюсь!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
да, и вот еще что! придется на полу поваляться - камасутра изрядная была!
подстелайте что-нить вниз!
Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:
вот еще, конечно не в тему -
замена форсунок омывателя на веерные.
1. покупаем форсунки (см фото) форсунки веерные от gw hover
2.открывает капот
3. отсоединяем шланги от форсунок
4. прикрываем капот
5. при закрытом капоте, шатаем старые форсунки
6. открываем капот
7. сжимаем лепестки старых форсунок или пальцами или тонкогубцами
8. сжатую форсунку, давим от себя.
9. получаем дырку :smile:)
10. в полученную дырку ставим ховерячьи форсунки
11. подключаем шланги.
12. закрываем капот.
13. наслаждаемся :smile:)
так же, в процессе замены форсунок, можно поставить и клапан обратки - просто разрезаем шланг от насоса и вставляем клапан - у меня стоит от ваз 21083 - клапан обратки топлива - цена - 85 рупий....
фото под катом
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 22.10.2012 10:06
фото
Добавлено спустя 39 секунд:
клапан обратки для ОЖ
каталожный номер форсунок - 81570 - заказывал в экзисте - цена вопроса 170 руб \ пара ))) одна 85
дырка
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 22.10.2012 15:39
Dr_Faust писал(а):
9. получаем дырку )
Я так же лег перед компом. Когда прочел.
Баsко
Авто: Great Wall Sailor
Баsко
Ссылка на сообщение 23.10.2012 18:56
[quote="Dr_Faust"]фото
А не мог бы уточнить артикул по Экзисту, а то 81570 не бьется. Спасибо!!!
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 23.10.2012 21:22
Баsко
GWW5
Господа! На работе бланк заказа завтра отпишу что и как
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 23.10.2012 21:56
Horosho
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 24.10.2012 08:15
Господа, как и обещал, каталожный номер, по которому в экзисте заказывал!
5207300-K00
GWW5
GWW5
Ссылка на сообщение 24.10.2012 14:51
Exist.ru - Great wall 5207300-K00 Форсунка омывателя = 114,11р.
Autodoc.ru - GREAT WALL 5207300K00 Форсунка стеклоомывателя = 50.79 руб.
Цена: 1 штука или пару?
А что это за номер:
Какая тут веерная? 5207300-K00 или 81570 ?
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 24.10.2012 15:48
GWW5
просто тот номер 81570 был наклеен экзистом на форсунку, а это оригинальный номер, по которому я заказывал 5207300-K00 веерная - 5207300-K00
цены в экзисте всегда за 1шт
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 24.10.2012 15:59
А что это за номер:
Верная 5207300, по 81570 бредятина выходит. Цена за 1 шт.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 24.10.2012 16:17
Ну что, есть еще смелые, кто датчик дождя решил поставить?
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 24.10.2012 16:55
Dr_Faust Спасибо!!! Заказал, у нас 117 за штуку.
