Опоры двигателя
На страницу   След. 76
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение02 Aug 2008 10:21
Опоры двигателя
Опоры двигателя
A21-1001310 - правая опора, аналог RaonCRY-289;
A21-1001110 - левая опора, аналог Raon CRY-288;
A21-1001510 - передняя опора;
A21-1001710 - задняя опора;
RBI M09CS3EM0 - сайлентблок опоры двигателя задней;
RBI M09CS3FM0 - сайлентблок опоры двигателя передней.
Замена задней опоры двигателя.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Ссылка на сообщение03 Aug 2008 14:12
Опора двигателя
Решил поменять переднию опору. Родную решил не ставить так как г..но. Поставил от Нивы опору раздатки . Один в один как от Форы.Только подложил прокладку мм 4.
Lyx
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение03 Aug 2008 20:43
Alex095
А как стало с вибрацией руля?
Alex095
Ссылка на сообщение03 Aug 2008 23:33
Lyx
Вибрация осталась .Завтра посмотрю что можо сделать с боковой опорой , он кажеться упераеться в лонжерон.Зато теперь при троганье не бросает в право
TA)(I$T
Ссылка на сообщение10 Jan 2009 22:28
я себе тоже поставил от нивы , так же подложил шайбы под правую опору, вибрация чуть увеличелась, думаю подтянуть и все пройдет.
но обнаружил что задняя опора рваная, кто подскажет чем можно заменить, кроме родной или от мицы( если можно размеры и пр.)
Alex095
Ссылка на сообщение10 Jan 2009 22:31
TA)(I$T
Я завтулил салейнтблок от Нивской.Теперь как на тракторе XeXe
TA)(I$T
Ссылка на сообщение10 Jan 2009 22:39
Alex095 писал(а):
TA)(I$T
если можно поподробней, какой салейнтблок, были ли сложности......
Alex095
Ссылка на сообщение10 Jan 2009 22:45
TA)(I$T
Салейнтблок из такой же опоры как поставил в перёд. Сложности были в поисках трезвого токоря в г. Белгород.Делал это 4 числа так что пришлось покататься по Белгороду. XeXe
TA)(I$T
Ссылка на сообщение10 Jan 2009 22:51
Alexo95
мне казалось у них разные диаметры, если можно напиши подробно, по этапно что, как, сколько, размеры и т.д. (можно в личку) тема животрепещущая, охото сделать, если уж взялся за машину "куй железо пока горячо"
Alex095
Ссылка на сообщение10 Jan 2009 22:56
TA)(I$T
Диаметры разные. Пришлось завтуливать. Но это не выход. Вибрация как в тракторе.Надо брать любую другую опору большего диаметра чем от Нивы и приваривать вместо нашей .
TA)(I$T
Ссылка на сообщение10 Jan 2009 23:14
Alex095 писал(а):
Диаметры разные.
есть размеры, диаметр, ширина?попробую подобрать по каталогам.
Alex095
Ссылка на сообщение10 Jan 2009 23:19
TA)(I$T
Нет ничего не мерил. не до этого было.На улице -20 в гараже не намного теплее так что сам понимаеш.Ну там мерить нечего нагнись под капот всё видно .Я наверное родные опоры буду ставить только в слейтблок всталю жёсткую резину
TA)(I$T
Ссылка на сообщение15 Jan 2009 17:53
сайлентблок передней опоры RBI M0928FM (11.5x70x39x52)
сайлентблок задней опоры RBI M09CS3EMO
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение15 Jan 2009 19:20
Прошу прощения что влез в разговор. Объясняю в который раз
двигатель висит на правой и левой опоре. На переднюю и заднюю
опору двигатель упирается при разгоне и тормажении двигателем.
Если поднять переднюю то основная нагрузка будет на заднюю и
она вконце-концов порвется. Если поставить от НИВЫ дубовую которая крепится к лыже а она в свою очередь к балке на которой
рулевая колонка. Вся вибрация передается на руль. Тоже самое и
с задней. Кстати смотрел на разборке оторы у МИЦУ все рваные
так что проблема застарелая.
Alex095
Ссылка на сообщение16 Jan 2009 17:59
TA)(I$T
это что за номера? по какому каталогу.И ещё сегодня узнал что мы не правильно называем подушки . Мы называем их по ходу машины перед зад, а правильно по расположению двигателя.Передняя у ремня ГРМ.
