Колдун Deer3 2007гв 4х4
На страницу 1 2  След.
taxundrik
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
taxundrik
Ссылка на сообщение 19.07.2017 08:51
Помогите, пожалуйста, форумчане!
Потек пациент, почитав форум был заказан - 3523100-D17, с длинной тягой, НО, после ожидания 10 дней доставки, выяснилось, что тяга у меня не длинная, а просто мегадлинная и длиннее чем на приехавшем колдуне.
Померяли ребята на сервисе - у меня стоит с тягой длинной 67см.
- приехал с длинной 53см.
Внимание ряд вопросов: заказал ли я правильный регулятор? (если нет то подскажите какой нужен)
Мог ли лопухнуться магазин и привезти на заказ регулятора с длинной тягой - короткую?
Что делать и как быть? Может есть какие то варианты приколхозить регулятор от чегонибудь постороннего? (форум курил, ничего подобного не нашел)
Заранее благодарю!
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 19.07.2017 09:37
А тягу от старого оставить? Что не подходит?
taxundrik
taxundrik
Ссылка на сообщение 19.07.2017 09:39
сейчас вот как раз смотрим - реально ли такое провернуть
Добавлено спустя 41 минуту 2 секунды:
Вроде, визуально, все должно подойти
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 19.07.2017 10:33
Отпишись, как сделаешь
taxundrik
taxundrik
Ссылка на сообщение 19.07.2017 10:50
Тут затык, тросы ж ручника еще меняем, правый оборван. А барабаны приржавели наглухо, за 10 лет ниразу не снимались, вот и воюем пока)
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 19.07.2017 11:12
С тыльно стороны диска резиновая заглушка,открывает доступ к храповому механизму Сведения-разведения колодок.Если осилишь принцип ,то барабан сам выскочит от руки практически.
У тебя колодки цепляются за выработку внутри барабана.В итоге он упирается и не хочет слазить
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Вообще надо колодки свести Для этого понадобятся две отвертки.Одной нужно прокручивать колесико вниз(для сведения).Но оно просто так не бдет крутиться,поэтому второй отверткой необходимо нащупать язычек храповика,который блокирует вращение колесика и оттянуть его
Объяснил Как мог Izvini
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.07.2017 12:33
Толку от этого колдуна?
Я как-то протерял пружину от моста к колдуну, решил проверить его в разных положениях.
Стяжкой регулировал.
Разницы вообще не почувствовал.
taxundrik
taxundrik
Ссылка на сообщение 19.07.2017 16:40
turyst
я вообще первый раз столкнулся с деталью под погонялом "колдун"))
и думаю что толку в нем действительно не много, но у меня беда - через него вся жижка вытекла, так что устранять придется...
на данный момент ситуация такая - барабаны разобрать не получается, замочили, ждем когда откиснет, мастер говорит что прикипело к полуоси...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.07.2017 18:57
Вот и устранить его полностью, колдун этот. Very Happy
Заменить на тройник.
taxundrik писал(а):
прикипело
Бывает. Керосин в помощь. Izvini
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 19.07.2017 19:00
Там в барабанах есть две дырдомки с резьбой для стягивания барабана. Хоть как они присохли, натянул болтами и постукал молотком.
taxundrik
taxundrik
Ссылка на сообщение 19.07.2017 22:20
wezdichod
стучали с час, там от ржавчины резьбы уже не стало на этих дырочках, на ночь замочили в керосине, завтра на место дырок этих приварим гайки, с нормальной резьбой, и продолжим))) На сегодня результат, пока, плачевный...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.07.2017 08:49
Может болгаркой срезать?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.07.2017 09:31
1.Что заказал- не факт что получишь.
2. Переставь тягу(сам так сделал).
Задние колёса на юз,передние катятся.
Но он есть.Задние колодки меньше сжирает.
Сделай фотки,очень тебя прошу!!! А лучше видео!!! Пришли мне ,очень хочу поржать, как дебилы в серваке к ЧУГУННОМУ барабану гайки приваривают!!! А потом его содрать пытаются!!!
Нагреть не пробовали ? вокруг посадочного места?
Ты прям хирург! Не Залдостанов?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Если барабан расшевелить- можно в *дырдомках* резьбу М8 нарезать.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И клиентам показывать тоже.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.07.2017 09:42
У меня такого нет. В разных положениях колдуна, вообще разницы нет. Izvini
Нет.
taxundrik
taxundrik
хоть правда выдвигайся на сервис и снимай))
пробовали
